wywołanie pliku exe
wywołanie pliku exe
jak zrobić żeby przyciskiem wywołać wykonanie programu z rozszerzeniem exe. Program exe nie jest związany z LV.
pzdro
pzdro
- skrzatswat
Re: wywołanie pliku exe
Czesc,
probuję uzywac tej funkcji i nie wiem dlaczego wywolujac program sluzacy do tworzenia Backupu bazy wywala mi "Error 2 occurred at System Exec.vi. Command was "Backup_Bazy.exe", Possible reason(s): LabVIEW: Memory is full. Jest na to jakaś rada ?
pozdro
pozdro
wywołanie pliku exe
Musisz wpisać to w taki sposób: "cmd /c Backup_bazy.exe". Jeśli mnie pamięć nie myli to musisz jeszcze podpiąć Working Directory, które wskaże na katalog z tym programem. Nie musisz tego robić, ale jeśli tego nie zrobisz to wtedy należy podać pełną ścieżkę do pliku Backup_bazy.exe w linii komend.
Pitol prawie dobrze mówi, mała referencja: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... A20073C616
Tam trzeba po prostu podać bezwzględną ścieżkę do exe-ka, wywołanie "cmd /c Backup_bazy.exe" też się nie uda. Working Directory oznacza folder, w którym program będzie się wykonywał - mniej więcej tak, jakby z poziomu linii poleceń przejść do jakiegoś folderu i z niego uruchomić program. Czyli wykonać po kolei komendy w stylu:
C:\Costam\Ciekawyfolder\ będzie Working Directory dla programu run.exe.
Kod: Zaznacz cały
cd C:\Costam\Ciekawyfolder\
D:\Program\run.exe
Uda się, jeśli do Working Directory podepniemy folder, gdzie ten Backup_bazy.exe się znajduje.PiDi pisze: wywołanie "cmd /c Backup_bazy.exe" też się nie uda.
EDIT:
Faktycznie, w pomocy do System Exec jest napisane:
Aczkolwiek można tak robić i działaNote Do not use working directory to locate the executable you want to run. working directory applies to the executable only after it launches.
Tak, można tak zrobić faktycznie. Obaj się kręcimy wokół prawidłowej odpowiedzi, więc doprecyzujmy:
- System Exec.vi pod Windowsem działa jak polecenie Uruchom (klawisz windows + R), czyli uruchamia podany program
- Wywołanie System Exec.vi z poleceniem "cmd /c Backup_bazy.exe" w praktyce uruchomi program cmd.exe (czyli wiersz poleceń), który będzie się starał uruchomić Backup_bazy.exe w swoim aktualnym folderze roboczym (czyli Working Directory)
Co oznacza, że oba te wywołania są poprawne (choć zdecydowanie nie są identyczne, ale oba uruchomią program Backup_bazy.exe):
- System Exec.png (13.34 KiB) Przejrzano 10961 razy
wywołanie pliku exe
Zgadzam się... I przyznam, że różnicy nie znałem między oboma wywołaniami. Dzięki PiDi
