Projekt - analiza częstotliwości
: 13 kwie 2012 08:56
autor: wiertara3103
Dostałem temat projektu i kompletnie nie wiem jak się za niego zabrać:/ Jeśli ktoś z Was mógłby mi w jakiś sposób pomóc byłbym ogromnie wdzięczny.
Oto temat projektu:
Zaprojektowac i wykonać w LabVIEW program do analizy częstotliwościowej sygnału za pomoca bloku FFT, przedstawić wizualizację przebiegu sygnału analogowego i identyfikację skłądowych harmonicznych, współczynnik THD, dokonać identyfikacji składowych harmonicznych 1,3,5,7. Dokonać analizy zasobów sprzętowych i zaproponować w projekcie wybór karty pomiarowej, podać jej parametry.
Dawid
Re: projekt - pomoc :)
: 13 kwie 2012 12:31
autor: spec.kolombo
Proponuję do sprawy zabrać się tak:
1. Dowiedzieć się i zrozumieć co to FFT, THD i harmoniczne, a przede wszystkim jak te parametry mają się do częstotliwości próbkowania, liczby próbek i co to kryterium Nyquista
2. Nauczyć się podstaw LabVIEW (jest pełno tutoriali w necie, najlepsze są po angielsku)
3. Przejrzeć przykłady dostępne w LabVIEW
4. Analogicznie jak w przykładach wykonać projekt
5. Zastanowić/Dowiedzieć się, mając wiedzę z pkt 1 w jaki sposób parametry karty pomiarowej takie jak: częstotliwość próbkowania, dynamika, odpowiedź częstotliwościowa, liniowość itp. itd. wpływają na dokładność/niepewność pomiaru ww rzeczy i skonfrontować to z wymaganiami na dokładność/niepewność wymaganą w projekcie.
To tak w skrócie.
Na forum możesz oczekiwać więcej pomocy będąc przy pkt 4, gdy będą pojawiać się jakieś problemy.
Pozdrowionka
: 13 kwie 2012 15:41
autor: wiertara3103
A jest szansa na wykonanie takiego projektu przez Ciebie lub Kogoś?
Pozdrawiam:)
projekt - pomoc :)
: 13 kwie 2012 19:11
autor: Pitol
Szansa zawsze jest... z odpowiednimi środkami (finansowymi) na pewno znajdzie się chętny.
: 13 kwie 2012 20:19
autor: wiertara3103
a jaka byłaby to kwota? a może dla czystej przyjemności i hobby?:)
projekt - pomoc :)
: 13 kwie 2012 20:37
autor: MicMac89
Wiesz, to zależy, od wielu czynników: kto się podejmie, ile ma na to czasu, jakie są konkretnie założenia projektowe. Projekt wygląda na dość złożony, więc musisz znaleźć fanatyka ;]
: 13 kwie 2012 21:55
autor: wiertara3103
hmm.. nie wiem czy jest złożony. W teorii maksymalna ocena jaką można za niego dostać to 3,5. Gdzie znajde kogoś kto może być chętny podjęcia się zrobienia takiego projektu?
: 13 kwie 2012 23:54
autor: PiDi
A gdzie znajdę osobę, która ten projekt zadała? Bo myślę, że ocena 3.5 jest absolutnie nieadekwatna do prezentowanego poziomu "przedsiębiorczości"...
: 14 kwie 2012 08:48
autor: wiertara3103
zapraszam politechnika krakowska.
czyli moge na kogos liczyc? Ten projekt ma byc poprostu wykonany nawet nie calkowicie. Zeby tylko cos bylo.
projekt - pomoc :)
: 14 kwie 2012 16:30
autor: Pitol
A nie lepiej skorzystać z porady spec.kolombo i spróbować samemu? Zawsze jakaś wiedza i doświadczenie zostanie, a nuż, może się przydać kiedyś.
Szczerze, nie podoba mi się Twoje podejście do problemu, ale... to nie mój problem, więc jak chcesz to szukaj dalej...
A tak na marginesie: następnym razem proszę umieszczać temat w odpowiednich działach.
: 16 kwie 2012 10:15
autor: wiertara3103
Jak nie będzie innego wyjścia to będzie trzeba się samemu za to zabrać. Dzięki za wszelką pomoc!:)
