Jak skalować panel w zależności od rozdzielczości
: 15 mar 2012 09:57
autor: smart_lodz
Jak mogę automatycznie skalować panel główny, żeby na każdej rozdzielczości wyglądał identycznie. Bawiłem się VI properties - window size - ale jakoś ciągłe kontrolki się "rozjeżdżają".
Dzięki i pozdro
Smart
Re: Jak skalować panel w zależności od rozdzielczości
: 15 mar 2012 10:24
autor: AGF
Próbowałeś w VI properyties utawić: Maintain proportion of window for different monitor resolution i Scale all objects on front panel as the window rezize, powinno generalnie pomóc przy manipulacji rozmiarem okna, chociaż z czcionkami to niekoniecznie.
: 15 mar 2012 10:33
autor: smart_lodz
Próbowałem
- i faktycznie nie wygląda to tak słodko - opisy kontrolek się rozjeżdżają i cały panel wygląda paskudnie - może jest na to jakiś inny "myk" ?
: 15 mar 2012 11:20
autor: AGF
Niestety za durzo też z tm nie kombinowałem. Chyba niema (No ale niech mądrzejsi od mnie się wypowiedzą). Może porostu będzie trzeba skalować czcionki w caption kontrolek etc. A można to zrobić za pomocą property node.
: 15 mar 2012 11:55
autor: smart_lodz
Hmm... tylko troszkę tego jest - na ekranie głównym jest kilka zakładek.
: 15 mar 2012 13:31
autor: Pitol
Nie wiem co masz na panelu, ale jeśli masz tam TabControl to spróbuj skalować ekran wobec tej kontrolki. Wyłącz te funkcje w VI Properties, o których AGF pisał. Na panelu kliknij prawym na kontrolce Tab i wybierz Scale Object With Pane. Na panelu zostaną wyrysowane linie skalowania. Popatrz sobie teraz, jak to się wszystko rozszerza gdy będziesz maksymalizował okno. Następnie musisz... kombinuj już sam ;)
: 15 mar 2012 14:43
autor: smart_lodz
Mam nadzieję, że coś sensownego wymyślę
Dzięki i pozdrawiam
Smart
: 16 mar 2012 10:23
autor: rivui
Mozesz tez sprobowac zaznaczyc grupe kontrolek ktore chcesz zachowac w danym stanie i kliknij "Group" i "Lock". Wtedy podczas zmieniania wielkosci okna ich relatywna pozycja nie powinna sie zmienic...
