Mierzenie mikrofonami i zamiana voltow na cisnienie
: 14 lut 2012 13:38
autor: cass182
Problem polega na tym, że mierząc mikrofonami sygnał dzwiekowy otrzymuje wartosci w postaci amplitudowej, tak jak pokazane na ponizszym rysunku.
Chcialbym zmienic aby przeliczalo mi te wartosci mierzone na cisnienie a najlepiej na
decybele.
Cze ktos wie w jaki sposob sie to robi??
Ponizej umieszczam kod zapisu i czytania mikrofonu.
Re: Mierzenie mikrofonami i zamiana voltow na cisnienie
: 14 lut 2012 18:02
autor: AGF
Jak widzę pomiary dokonujesz za pomocą wejścia mikrofonowego. Potrzebujesz więc pomiaru referencyjnego jakiegoś źródła o znanym ciśnieniu akustycznym wytwarzanym na detektorze "kalibratora". Znając moc akustyczną tego źródła i mając jego przebieg możesz łatwo obliczyć jak skala decybelowa ma się do twojego pomiaru. Takie kalibratory można kupić chociażby w sonopanie.
Do przeliczenia kalibracji należy skorzystać z zależności K[db]=20*Log(U/U0) gdzie U0 to twój poziom odniesienia i na ogół oblicza się go wykorzystując właśnie kalibrację. Nie zapomnij o tym że o ciśnienie akustyczne jest proporcjonalne do chwilowej Vpp sygnału (usuń z obliczeń składową stałą).
: 14 lut 2012 22:18
autor: cass182
A U0 to nie jest czasem jakas stala, ktora jest podawana w danych mikrofonu. chodzi mi o wkladke mikrofonowa WM61a.
Jakiej danej moge szukac?? Jak ona sie nazywa??
: 15 lut 2012 07:51
autor: AGF
U0 wyliczasz w czasie kalibracji z tego
K[db]=20*Log(U/U0)
wzoru
Wkładka to tylko wkładka a nie cały tor pomiarowy więc raczej z niej samej ciężko będzie wydłubać tą stałą.
