Spectral Measurements i wybor skali
nova
Post autor: nova »
Korzystam z ekspresowego VI Spectral Measurement. Chciałabym uzyskać na panelu frontowym przełącznik koło wykresu z wyborem skali- linear/dB. Znalazłam opcję w samym Spectral Measurement żeby przełączać pomiędzy tymi skalami, jednak nie potrafię zrobić tak aby na tym panelu frontowym był przełącznik. Wybieram przełącznik, ale nie wiem gdzie i jak go podłączyć, żeby działał.
Dziękuję z góry za pomoc.
AGF
Re: Spectral Measurements i wybor skali
Post autor: AGF »
Rozwiązań jest oczywiście kilka... a to np.: moje
Ustawa skalę w Spectral Measurement na Linear.
A następnie użyj property node dla wykresu (patrz obrazek)
kliknij PKM na WaveformGraph->create->property node->YScale->MapMode
Potem możesz zmienić właściwość tego property node PKM na [/i]change to write[/i]
Ostatnio zmieniony 17 sty 2012 15:20 przez AGF, łącznie zmieniany 4 razy.
nova
Post autor: nova »
Zrobiłam taki property note ale nie moge znalezc na palecie tego znaku ktory jest na wejsciu, T/F/? I jak go podłączyć do wykresu?
AGF
Post autor: AGF »
function palete->Programing->Comparasion->select
Property node nie podłącza się do wykresu sznurkiem, działa bezprzewodowo
Ostatnio zmieniony 17 sty 2012 15:59 przez AGF, łącznie zmieniany 1 raz.
nova
Post autor: nova »
Dziękuję za pomoc :)
pawlo
Post autor: pawlo »
Jeżeli można spytać. Czym się różni FFT -RMS od FFT-Peak?
Jamal79
Post autor: Jamal79 »
pawlo pisze:Jeżeli można spytać. Czym się różni FFT -RMS od FFT-Peak?
RMS-root mean square . Srednia kwadratowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_kwadratowa
Z peak'iem jest troche trudniej. Zazwyczaj sa to najwyzsze odnotowane wartosci. Z angielskiego oznacza szczyt, czobek...
pawlo
Post autor: pawlo »
Czyli jak robię analizę widmową sygnałów i wykorzystuję Spectral Measuremets to lepiej użyć FFT-RMS?
Jamal79
pawlo pisze:Czyli jak robię analizę widmową sygnałów i wykorzystuję Spectral Measuremets to lepiej użyć FFT-RMS?
A na ktorych danych ci bardziej zalezy?? Jak robisz pomiary napiecia i musisz obliczyc bezpiecznik to lepszy bedzie peak... :D
pawlo
Post autor: pawlo »
Szczerze mówiąc to robię projekt na studiach w LabVIEW typu oscyloskop, więc chcę także zrobić FFT. Której opcja byłaby lepsza, pomijając fakt, że zawsze można dla obydwu zrobić :)
MicMac89
Post autor: MicMac89 »
Jak użyjesz FFT-Peak to będziesz w rezultacie otrzymasz amplitudy składowych harmonicznych analizowanego sygnału. Na przykład dla y(t)=10sin(100t)+23sin(200t) będziesz miał w wyniku prążki 10 i 23. Gdy użyjesz FFT-RMS, uzyskasz wartości podzielone przez pierwiastek z 2, zatem wartości skuteczne harmonicznych składowych.
Od Ciebie zależy co chcesz pokazać ;]
