regulator wł/wył +opóźnienie
: 08 sty 2012 12:44
autor: master291
Witam napisałem program w którym mam zakres temperatury od 5 do 15 stopni, w którym zapala się (przy 5) a gaśnie (przy 15) żarówka.
Chciałbym zastoswać tu opóznienie ale nie barzo wiem jak??
Mógłby mi ktoś pomóc.?
Pozdro
w załączniku program( odpalac go jako projekt)
Re: regulator wł/wył +opóźnienie
: 08 sty 2012 12:52
autor: master291
program
Następnym razem skorzystaj z opcji Edytuj Post. Pitol
: 09 sty 2012 01:58
autor: ksyhu
Warunki załączania dla SET i RESET są chyba coś nie bardzo ;) Usuń case structure (to co z nich wychodzi jest powtórzeniem warunków do nich wchodzących). W tej samej palecie (z której masz przerzutnik) znajduje się podpaleta timer, a w niej Timer On/Off Delay... podłącz i obserwuj.
Aha i wrzuć to sobie w jakąś pętlę.
: 09 sty 2012 09:17
autor: master291
a jak zrobić zeby zarowka sie wlaczala tylko w tej sytuacji kiedy temperatura bedzie miala 5 stopni i swiecila sie az uklad nagrzeje sie do 15 stopni po czym się wyłączy. a włączy się powtórnie kiedy temperatura spadnie do 5 stopni ( i tak w kólko)? bo mam male wtpliwosci czy ten moj program bedzie tak dzialal, bo wedlug symulatora zarowka swieci zawsze kiedy temperatura jest pomiedzy 5 a 15
: 23 sty 2012 13:27
autor: master291
ponawiam pytanie z poprzedniego postu
: 23 sty 2012 14:58
autor: Pitol
Rozpisz to sobie na kartce używając funkcji IF oraz kilku logicznych (AND, OR). Jak nie wiesz jak się za to zabrać to sobie wyguglaj "histereza". Następnie zacznij to rysować w LV. Odpowiednikiem bloku IF to będzie Selector z palety Comparison.
: 23 sty 2012 15:10
autor: master291
ok dzięki. zabieram się za robotę.
: 25 sty 2012 12:16
autor: master291
udało mi się napisać regulator ale w mathscrip-cie. Za pomocą bloczków nie dałem rady,
Dzięki za podpowiedz.
