Okrągły wykres
: 19 gru 2011 22:46
autor: Framag
chciałbym zrobić okrągły wykres przyspieszenia podobnie jak jest np w F1 taką tarczę po której przesuwa się punkt. Jednak nie wiem jak się do tego zabrać. Ma ktoś jakiś pomysł? Póki co dane mam w takiej postaci, że osobno dane z osi X przyspieszenia i osobno dane z osi Y przyspieszenia i wyświetlam je na układzie współrzędnych XY.
Okrągły wykres
: 19 gru 2011 23:37
autor: dzojstik22
Witam- tak w ogóle to wszystkich bo to mój pierwszy post.
Czy przypadkiem nie chodzi Ci o kontrolkę Gauge? Można ją edytować przez ppm, advanced i wybór customize. Skalę też można przesuwać na tym liczniku więc można ją dopasować do tych z F1.
Re: Okrągły wykres
: 19 gru 2011 23:58
autor: Framag
Nie, nie. Chodzi mi o coś podobnego do tego co teraz na szybko narysowałem i dałem do załącznika. Dostaję wartości przyspieszenia z dwóch osi i chcę to tak wizualizować. Ta czerwona kropka ma pokazywać aktualną wypadkową wartość przyspieszenia.
Re: Okrągły wykres
: 20 gru 2011 07:39
autor: NIKT
Okręgi można rysować korzystając z wzoru na okręgi
Re: Okrągły wykres
: 20 gru 2011 09:26
autor: milten
Chyba bardziej o coś takiego, choć ja też mogę być w błędzie
Okrągły wykres
: 20 gru 2011 09:48
autor: Framag
Właśnie o takie coś mi chodzi jak podesłał milten. A czy dało by się zrobić tak, żeby zamiast strzałki był tylko punkt? Hmm, mam jeszcze taki problem, że ten VI wykres_kolorowy strasznie wolno u mnie chodzi, czym to może być spowodowane? I czy wartość na wykresie to jest wypadkowa przyspieszenia w dwóch osiach?
Re: Okrągły wykres
: 20 gru 2011 10:26
autor: milten
Wersja z kropką.
Co do wolnego działania, to nie wiem dlaczego u mnie działa bez problemowo.
Hmm teraz to nie wiem o co Ci może chodzić. Odległość od środka dla stałego przyspieszenia będzie taka sama a jedynie kąt się zmieniać będzie. Jeżeli byś to podłączył do rzeczywistego układu, to będzie to działać tak jak w F1. Przynajmniej w teorii
Okrągły wykres
: 20 gru 2011 10:51
autor: Framag
A jak zrobić, żeby te stopnie znikły z opisu osi?
Okrągły wykres
: 20 gru 2011 11:12
autor: milten
1. Ustawić kolor fonta na biały, ale także znikną ci wartości dla poszczególnych okręgów.
2. Wejść głębiej w kontrolkę i usunąć odpowiedni subVI (ale najpierw trzeba zapisać ją jako osobny subVI, żeby nie zmieniać podstawowego VI do rysowania wykresów kołowych)
3. Dodatkowo w zwracanym obrazku malować białe prostokąty tam gdzie znajdują się wartości kątów.
4. Zmienić jakieś ustawienia o których ja nie wiem
Re: Okrągły wykres
: 20 gru 2011 12:04
autor: Framag
Jaki subVI usunąć? Bo ja już nie wiem. Mógłbyś mi pomóc i to usunąć? ;)
Re: Okrągły wykres
: 20 gru 2011 12:34
autor: milten
Edycja wbudowanych subVI to ostateczna ostateczność, a jak się pytasz co masz usunąć, to prawdopodobnie mógłbyś coś zepsuć.
Wrzucam przykład z rysowaniem prostokąta. powiel to co tam masz i będziesz miał to co chcesz osiągnąć. Może to nie jest najbardziej optymalne rozwiązanie, ale nic innego mi teraz do głowy nie przychodzi.
Re: Okrągły wykres
: 20 gru 2011 20:30
autor: NIKT
A ja z uporem maniaka forsować będę swój pomysł.
P.S. Widzę że po załączeniu pliku kolory linii zostały zmienione. No cóż musisz ręcznie poustawiać w Properties>>Plots na czarne.
Re: Okrągły wykres
: 23 gru 2011 22:00
autor: Framag
Próbuję przerobić wykres stworzony przez użytkownika NIKT. Jak zrobić skalę od -3 do 3 i żeby okręgi były np co 0,5?
Okrągły wykres
: 05 sty 2012 21:35
autor: ksyhu
Ustawić ilość pętli na 6, a inkrementacje ustawić tak żeby wynosiła 0.5, a nie 1 (tak, podzielić). Ja jednak proponuję zapoznać się z podstawami i samemu popróbować zmieniać kod oraz patrzeć na rezultaty.
Okrągły wykres
: 07 sty 2012 12:21
autor: Framag
Dzięki za odpowiedź. Jednak już wcześniej udało mi się to zrobić metodą prób i błędów.
