Po początkowych zmaganiach z LabVIEW przyszła kolej na tablice. Stworzyłam vi, w którym wpisywane są kolejne wartości z "input'a" do tablicy itd. Ale chciałabym jeszcze, aby nie wpisywało do tej tablicy wartości, które już w tej tablicy (pierwszej)się zawierają (w inpucie liczby "idą" do przodu lub wstecz, w zależności od klikania przez użytkownika). Podobno jest do tego "Search 1D array", który ma wypisywać -1 w przypadku braku danego elementu w tablicy. Jednak u mnie dzieje się w ogóle co innego:/ zapewne przez moje złe wykorzystanie.
Prosiłabym o jakieś możliwości rozwiązania tego problemu, ponieważ nigdzie czegoś takiego nie znalazłam:(
Byłabym wdzięczna
ps. jeśli ktoś miałby jeszcze pewne sugestie co i w jakiej postaci można dodać (w optymalny sposób) aby wartość input była pobierana do tablicy od razu przy starcie programu, a nie dopiero po kliknięciu na kontrolkę num. i żeby przy zapełnianiu tablicy element ostatni (10ty) stawał się od razu pierwszym, żeby to było robione z automatu.
Dziękuję za wszelkie próby pomocy
