Istnieje możliwość bezpośredniej konwersji z "Number" to "Boolean (true/false)"? Ikonki w LV i wszelkie informacje w Internecie, jakie znalazłam dotyczą wyłącznie Number -> Boolean Array. Mam w programie cyfry 0,1, które podaje do tablicy (Build array) i następnie do DAQ, który steruje obrotem silniczka. W tej chwili, aby wszystko działało, porównuje te cyfry z wartością stałą w celu uzyskania stanu logicznego True/False i wtedy jest bez problemu i na wejściu tablicy jak i DAQ. Jednak chciałabym to zoptymalizować, ponieważ nie wygląda zbyt efektywnie.
Dziękuje za ewentualne odpowiedzi, sugestie:)
Konwersja Number to Boolean
Skoro otrzymujesz liczby 0 lub 1, to skorzystaj z bloczka Number To Boolean Array i wyciągnij pierwszy element, który odpowiada za pierwszy bit liczby (czyli wartość 0 lub 1).
Re: Konwersja Number to Boolean
A można prościej
pozdrawiam,
A można prościej
pozdrawiam,
- 1.JPG (2.21 KiB) Przejrzano 5503 razy
No tak.. czasem najprościejsze rozwiązania zastępują inne rzeczy
i jest dobrze.. Dzięki
