Wartosc domyslna
: 26 wrz 2011 08:16
Witam koledzy.
Mam takie pytanko. Probowalem stworzyc w LabView 8.2 stworzyc sobie prosty programik realizujacy nastepujace zalozenie.
Mam dwie kontrolki, przycisk zasilajacy oraz raczke otwieranie zamykanie trojstanowa.
Chcialem zrobic cos takiego ze przy obecnym zasilaniu ustawiajac raczke w pozycji otwieranie lub zamykanie odpowiednio otwiera lub zamyka powiedzmy drzwi hydrauliczne. Rowniez jesli jest obecne zasilanie to mozliwe jest wylacznie zamykanie przez kontrolke 1 lub 2. Wszystko niby jest ok ale nie wiem jak po przestawieniu kontrolki np 1 z wartosci 1 do 0 sprowadzic raczke do wartosci domyslnej i z kolei pozwolic na swobodne operowanie raczka zamykania/otwierania.
Probowalem kombinowac ze zmiennymi lokalnymi albo petlami ale albo mi trzyma raczke w wartosci domyslnej przez zmienna lokalna albo nie wraca do tej pozycji tylko trzeba ja recznie przestawic w pozycje 1. A ja chcialbym zeby raczka na przyklad w pierwszej petli byla sprowadzona do wartosci domyslnej a pozniej moge nia swobodnie sterowac i przy wykonywaniu zeby nie zaczynala od razu znowu przechodzic do wartosci domyslnej jak odczytuje petle lub zmienna lokalna albo property node - value i sie zapetlala. Kombinowalem na rozne sposoby ale widze ze bez swiatlejszego umyslu nie rusze dalej.
Z gory dzieki za wszelkie sugestie i pomoc
