Przewijanie zawartości tablic
: 08 wrz 2011 13:07
autor: Harnas
Ja chcialbym sie zapytac czy za pomoca paska z boku w jednym arrayu mozna przewijac tez drugi trzeci itd array? nigdzie tego nie znalazlem.
Post przeniesiony. Masz pytanie nie związane z wątkiem = załóż nowy temat. Pitol
Re: Przewijanie zawartości tablic
: 08 wrz 2011 13:36
autor: Pitol
Po pierwsze:
Pytanie nie związane z wątkiem = NOWY TEMAT
Po drugie:
Podaj więcej informacji na temat tego, co chcesz osiągnąć. Czy chodzi Ci o to, aby za pomocą Index Display jednej tablicy zmieniać widoczny element również w kilku innych tablicach?
: 08 wrz 2011 13:44
autor: Harnas
Ad. 1
Przepraszam.
Ad. 2
Chcialbym za pomoca Vertical Scrollbara jednej tablicy przesuwac takze kilka kolejnych tablic.
Liczba wartosci w kazdej jest taka sama. Nie wiem czy cos takiego w ogole jest mozliwe.
: 08 wrz 2011 13:54
autor: Pitol
Pewnie, że się da ;) Skorzystaj z własności (Prop. Node), która nazywa się Index Values. W pomocy do tej własności jest bardzo dobrze wyjaśnione, do czego ona służy. Ostatecznie, należy wartość tej własności jednej tablicy przepisać do tej samej własności drugiej tablicy.
: 08 wrz 2011 14:03
autor: Harnas
To bylo banalne! Nie wiedzialem, ze Index Values do tego sluzy :D Dziekuje (obylo sie bez pomocy LV ;) )
: 08 wrz 2011 14:07
autor: Pitol
Właśnie po to jest pomoc (Ctrl+H), żeby szybko sprawdzić, do czego służą wszystkie dostępne własności/metody/funkcje.
