Pomiar czasu wykonania programu
: 07 wrz 2011 11:28
autor: Dziech
Dziękuję za wcześniejszą pomoc wszystkim : ) Teraz pytanie. Mam taki układ. Działa dobrze, ale chcę zmierzyć jaki czas mija od wciśnięcia run - do zwrócenia liczby przez ostatni DLL node. Czy mogę to wykonać w taki sposób ? Gdzie x-y indicator to pożądany pomiar.
P.S Wzorowałem się na innym poście :
http://labview.pl/download/file.php?id=2581&mode=view
Re: Pomiar czasu wykonania programu
: 07 wrz 2011 11:49
autor: AGF
Dobrze by było aby net od pierwszego "Tick count" przechodził przez pierwszego case'a.
: 07 wrz 2011 11:50
autor: Nowszy
To niestety nie zadziała tak jakbyś chciał. Dodaj jeszcze jedną klatkę po lewej stronie i wstaw do niej pierwszy 'zegarek', czyli Tick Count
: 07 wrz 2011 13:00
autor: Dziech
Po zmianach wyniki są w tym samym przedziale, więc zakładam, że w tym konkretnym przypadku działało od początku ; ) Ale będę miał na uwadze te uwagi : )
: 07 wrz 2011 13:45
autor: AGF
Generalnie LV wspiera współbieżność wykonywanych zadań. Więc twój case i tick count starują prawie w tym samym czasie i dlatego masz taki sam wynik. Gdybyś korzystał przykładowo z bardzo obciążonego komputera to mogło by się stać tak że tick count został by wykonany po wykonaniu dll i wtedy mógłbyś mieć nieprawidłowy wynik.
: 20 kwie 2015 11:46
autor: sowa
Witam. Też mam problem z czasem, więc się doczepie do tematu ;) Próbuje zmierzyć czas między włączeniem programu (on) a wyłączeniem (off na przełączniku). Mierze czas między włączeniem (wartość 1 (pętla false)) a wyłączeniem (wartość 2 (pętla true)). Mam problem z wyprowadzeniem z struktury Event tych wartości by obliczyć różnicę. Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak od siebie odjąć te dwie wartości?
: 20 kwie 2015 12:57
autor: Jamal79
Witajcie.
Jak juz zrobicie dzialajacy VI'aj to zbudujcie execa i porownajcie sobie oba czasy, Tzn VI vs EXE.
Dla pewnosci wykonacie podobny zabieg na komputerze docelowym, na maszynie na ktorej ma on smigac... ja bylem mocno zdziwiony...
: 22 kwie 2015 23:00
autor: Paco_MS
: 23 kwie 2015 16:00
autor: sowa
Dzięki. To mi trochę pomogło ;)
