enumeration socket o co w tym chodzi ?
: 11 sie 2011 10:19
autor: karol88
Witam, mam maly problem poniewaz stworzylem takie drzewo struktur, ale nie wiem w jaki sposob wyswietlic je na diagramie frontowym?
w srodku sa array'e a cale drzewo to cluster ( dodam ze to moje poczatki w labview, badzcie wyrozumiali... ) cd nizej
jak wyswietlic cluster w front panel?
: 11 sie 2011 10:26
autor: Pitol
Kliknij na tym czymś prawym klawiszem myszy i wybierz Change to Control/Indicator. Cała ta struktura pojawi się na panelu, ale ostrzegam - będzie duża
PS. Jeśli dobrze widzę, to w ServerDesc składa się z dwóch klastrów, w których są odpowiednio trzy i sześć klastrów. Skoro te trzy klastry są identyczne pod względem typu (podobnie 6 klastrów), dlaczego nie zrobisz struktury w postaci klastra dwóch tablic, zawierających odpowiednio 3 i 6 elementów? Będzie mniej miejsca zajmować, a i łatwiej o dalszą rozbudowę.
Re: jak wyswietlic cluster w front panel?
: 11 sie 2011 10:53
autor: karol88
nie wiem czy dobrze zrozumialem ale w tym przypadku ServerDesc to cluster z dwiema tablicami 3 i 6 tak jak napisales, zalaczam plik lv
: 11 sie 2011 10:58
autor: Pitol
Faktycznie
Nie spojrzałem dokładnie, a wyłączony widok
Index Display dodatkowo mnie zmylił.
W każdym razie, aby ta struktura pojawiła się na panelu głównym musisz zrobić tak jak pisałem -> prawym na stałą na diagramie -> Change to Control/Indicator.
: 12 sie 2011 10:44
autor: karol88
Dzieki Pitol choc nie wiem czy to na pewno tak moze byc ale na poczatek niech zostanie,
teraz mam nastepna sprawe do wyjasnienia, moj szef kazal wykonac mi socket enumeration, wiem ze bez opisu programu w ktorym to robie jest to bez sensu, ale na czym to w ogole moze polegac? jesli trzeba to podesle program...
