Zamiana VI na exe
: 10 lip 2011 13:51
autor: komaro
witam
Mam taki problem, jeśli to było prosze o przekierowanie (nie moge znaleźć), posiadam LabView 8.6 i stworzylerm w nim program. Prograam składa się z kilku VI (jeden główny wywołuje reszte) chciałbym stwworzyć plik wykonywalny w formacier exe i nie wiem jak top zrobić
Zamiana VI na exe
: 10 lip 2011 14:39
autor: n_dakota
Re: Zamiana VI na exe
: 10 lip 2011 17:54
autor: smiglo
Z małą modyfikacją, gdyż w LV 8.6 trzeba najpierw utworzyć projekt zawierający VI, z którego chcemy stworzyć .exe. Opcji Tools»Build Executable już nie ma..
: 12 lip 2011 22:05
autor: komaro
Witam dziekuje za pomoc, aplikacje udało się utworzyć. Niestety pojawił sie kolejny problem. Nie moge uruchomić aplikacji na komputerze na którym nie mam zainstalowanego labview :
"unable to locate the labview run-time engine
madz requires a version 8.6 labview run-time engine. please contact the vendor of madz to correct this problem
: 12 lip 2011 22:13
autor: Hruodberaht
Więc, jak piszą w komunikacie, musisz ściągnąć na ten komputer i zainstalować Run-Time Engine LabVIEW w wersji 8.6.
Jest do ściągnięcia ze strony NI http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. Dokładnie rezcz biorąc, pewnie potrzebujesz tej, co ma 108MB (góra).
Zamiana VI na exe
: 12 lip 2011 22:15
autor: n_dakota
W linku który Ci podałem masz:
"Note The LabVIEW Run-Time Engine must be installed on any computer on which users run the application or shared library. You can distribute the LabVIEW Run-Time Engine with the application or shared library. Windows You also can include the LabVIEW Run-Time Engine in an installer."
Więcej info tu:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... _time_eng/
Najświeższą wersję Run-Time Engine możesz pobrać stąd:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/webca ... endocument
: 21 lip 2011 14:40
autor: komaro
Dzięki, zrobiłem instalatora i teraz działa.
