pionowe linie i funkcja PlotXY
criceto
Post autor: criceto »
Mam problem z rysowaniem pionowych linii na wykresie. Użyłam funkcji PlotXY i stylu "vertical bar". Na jednym wykresie mam kilka "plotów", niestety linie, nie wiedzieć czemu, są różnej szerokości dla różnych "plotów". Dane są z tablicy sczytanej z pliku, o tym samym formacie. Zmiana atrybutu "plot thickness" nic nie zmienia. czy ktoś ma jakiś pomysł skąd może brać się mój problem?
Serdecznie pozdrawiam!
Agata
Post autor: bogdani »
Witaj na forum,
Czy nie wyświetlasz więcej punktów niż szerokość wykresu?
Spróbuj przeskalować go, to dalej będzie różna szerokość linii, może to wynika z tego, iż niektóre są wyświetlane przez dwa piksele, a inne przez jeden.
Najlepiej będzie jak dodać tu swojego VIja.
Obrazek Obrazek Obrazek
Re: pionowe linie i funkcja PlotXY
bogdani pisze:Najlepiej będzie jak dodać tu swojego VIja.
To jest post w dziale LabWindows, a tam nie ma plików VI, o ile pamiętam :)
maciekwp
Post autor: maciekwp »
O ile dobrze pamiętam to przy stylu "vertical bar" szerokość linii dopasowywana jest optymalnie na wykresie w zależności od najmniejszej odległości pomiędzy punktami na osi X (im mniejsze odstępy tym węższy "bar" na wykresie). Jeśli te minimalne odległości będą równe dla różnych "plotów" to szerokości linii dopasują się automatycznie i też będą równe. Atrybut "plot thickness" nie ma na to wpływu przy "vertical bar". Można to przy odrobinie chęci zrobić po swojemu ale nie jestem pewien jakiego efektu oczekujesz więc musiałbyś nieco uszczegółowić.
przykład dla różnych odstępów
przykład dla równych odstępów
w palcu siła...
