Wczytywanie plików lub obrazków chronologiczne.
: 02 lut 2011 20:13
autor: komaro
witam mam takie pytanie. Czy program pozwala na wczytanie plików np.obrazków lub dkumentow tekstowych w odpowiedniej kolejnosci i cczasie?
Mam program, który wykonuję pewne obliczenia. Równania są obliczane w flat sequence structure i wukonywane w odpowienidm czsier po sobie . Chcę by w odpowiednim czasie na Front panelu pojawiały się komunikaty dla uzytkownika cojest własnie liczone i równania wykonywane zaczerpniete zplikutxt lub doc.
mam nadzieje ze wyraziłem się jasno i że to jest możliwe
: 03 lut 2011 10:38
autor: bartus
no to jak jest to zdefiniowane w pliku, to otworzyc plik i dla kazdego etapu odczytywac kolejna "linijke" - to jest albo komunikat, albo co kolwiek tam masz.
Ewentualnie nazwac rysunki np 1 2 3 ... i w listowac katalog z rysunkami (robi to wg nazw[chyba]) i potem ewentualnie tez jechac po kolei.
Re: Wczytywanie plików lub obrazków chronologiczne.
: 03 lut 2011 19:55
autor: komaro
Dzięki pomysły fajne tylko że nie bardzo wiem jak to zrealizowac .W labview nie maprzykladu listowania foldru i nie bardzo wiem jak to zrobic. nigdy nie robilem operacji na plikach i jest to kompletna ciemna magia dla mnie
: 03 lut 2011 20:20
autor: oczekp
w załączniku dwie metody.
Pierwsza wczytuje ścieżki do wszystkich plików txt w rosnącej kolejności (na 2 sposoby).
Druga wczytuje z pliku tekstowego kolejny wiersz i wpisuje do tablicy stringów.
: 04 lut 2011 23:37
autor: komaro
Pojawił się problem używasz nowszego lab view i niestety nie da rady odpalic pliku
: 05 lut 2011 10:23
autor: oczekp
a not tak:P sry moje gapiostwo.
: 05 lut 2011 11:42
autor: komaro
Dzieki wielkie miej wiecej o to mi chodziło. W tej czesci co wczytujesz plik wczytaj.txt korzystarz z bloczka "read from text file" . czy jest jakas opcja by wczytaj grafike np w formacie .bmp lub.jpg? gdyz nie widze takiego bloczka
: 05 lut 2011 12:16
autor: oczekp
jest. Np. obraz w formacie jpeg możesz wczytać za pomocą Read JPEG file, zaś bmp z analogicznego Read BMP file. W załączniku przykład.
Programming->Graphics & Sound->Graphics Formats
: 05 lut 2011 13:19
autor: komaro
aha , myslem ze ten bloczek beddzie w tej samej ggrupie co bloczek read from txt file. Teraz powinnnienm sobie juz poradzic.
dzieki wilekie
: 06 lut 2011 23:04
autor: komaro
niestety kiedy myślałem, że już mam rozwiazanie to pojawił się kolejny problem. Mam 3 obrazki które mają się wczytywać po kolei w określonym czasie. odpowiednio krok1 krok2 i krok 3 .jpg. zanim zaczną się załadowywać na kazdym z 3 poli ma byc jeden obrazel 1.jpg . Problem polega na tym że co zappiszę i wylaćze prpgram to nie laduja sie adne pliki tylko trzenba im ustawic sciezke dostepu najpierw
zalaczam pliki by pokazac o co mi chodzi.
dało mi sie znaleźć rozwiązanie by nie trzeba było za każdym razem ustalać ścieżki do pliku . Użyłem "Path Constatnt" . Teraz tylko potrzebuje by ustalic by jako defaultowy załadowny byl obrazek 1.jpg na kazdym foto
: 07 lut 2011 20:23
autor: oczekp
Teraz powinno działać jak chcesz. Tylko takie rady. Używasz pewnie run continuously co nie jest dobrym nawykiem. Powinieneś kod dać w pętle w załączniku a jego wykonywanie przerywać np. przyciskiem stop, lub po wykonaniu czego tam chcesz (tak jak ustawiłem teraz) i dać po prostu Run.
