TabControl + Haslo
: 20 sty 2011 12:51
autor: smart_lodz
Poczytalem troszke na forum o zabezpieczeniu "taba" haslem - ale mam troszke inna wizje. Mam 2 zakladki i po kliknieciu za 2 zakladke (ktora ma byc zabezpieczona haslem) wyskakuje okienko z prosba o podanie hasla - jezeli haslo jest ok aktywuje zakladke i mozemy w niej dzialac - haslo zle, wyskakuje okno bledne haslo i z automatu prog wraca do pierwszej zakladki. Jakies pomysly?
Pozdro
Smart
Re: TabControl + Haslo
: 20 sty 2011 13:30
autor: Nowszy
Na przykład tak jak w załączniku (nie jest najbardziej elegancko, ale działa)
: 20 sty 2011 13:39
autor: Pitol
W Twoim rozwiązaniu Nowszy jest jeden mały problem: przed wyświetleniem się dialogu zostanie pokazana zawartość zakładki, a to nie jest pożądanym działaniem chyba :)
Najlepiej byłoby ukryć zakładki i na ich miejsce wstawić podobnie wyglądające przyciski. Wtedy obsługa zdarzeniem np. Value Change na przyciskach powodowałaby wyświetlenie się dialogu i (jeśli wprowadzone hasło byłoby poprawne) to zmienić zakładkę.
Ale jeśli chcesz się bawić na zakładkach to można zrobić tak... ale nie polecam
: 20 sty 2011 13:47
autor: Nowszy
Nie było to napisane wprost! :D
W takim przypadku jest ciut więcej zabawy. Najprościej chyba zrobić tak jak w załączniku, ale to nieeleganckie rozwiązanie.
Wrzucisz załącznik w LV 2009? Pitol
: 20 sty 2011 14:56
autor: spec.kolombo
A jeśli to nie jest problem, że zakładka by była widziana na "ułamek" sekundy to proponuje rozwiązanie z załącznika.
: 20 sty 2011 15:01
autor: smart_lodz
dzieki - tak to wlasnie mialo wygladac ! :) Mam jednak zacmienie jak zamienic "dialoga" na okno do podawania hasla.
Pozdro
Smart
: 20 sty 2011 15:24
autor: Nowszy
kolombo: twoje rozwiązanie czymś się różni od mojego? Bo nie kumam różnicy :D
Pitol - załączam 2009
TabControl + Haslo
: 20 sty 2011 15:30
autor: spec.kolombo
Nowszy: nie widziałem Twojego rozwiązania bo nie mam lv 2010.
Ale teraz już widzę. Co do Twojego rozwiązania, to kliknięcie "hasło złe" przenosi zawsze na stronę 1 - myślę że lepiej do tego select'a podpiąć "oldVal".
: 20 sty 2011 15:35
autor: smart_lodz
poradzilem sobie :) - proste rozwiazania czasami przychodza bardzo ciezko :) - jeszcze raz wielkie dzieki
Smart
