We/Wy analogowe jednocześnie - konfigurowane niezależnie
: 29 lis 2010 20:01
autor: Bartox
Witam ponownie !
Na początek chciałbym podziękować za aktualną pomoc. Otóż w tym momencie zajmuje się obsługą wielu we/wy analogowych na karcie jednocześnie - a dokładniej mam na zadanie wykreślic figury lissajousa dla danych sygnałów o różnej częstotliwości.
Otóż wszystko ma odbyć się na sprzęcie :
- karta DAQ M series 6221 PCI (
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14132)
- panel BNC 2120 (
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10712 )
I natrafiłem na pewien problem. Otoż w zamyślę sygnały sinusoidalne generowane są na wyjściach analogowych AO0 i AO1 z częstotliwością i amplitudą przez użytkownika, a następnie akwizicjowane przez wejscia analowe AI2 i AI4 z których owy wykres jest wykreślany. Niestety nie potrafię stworzyć takiego kodu, który pozwalałby na niezależną konfigurację obu generatorów ( chodzi mi o zadaną częstotliwość ). Próbowałem również w DAQ assistances, bez skutku. Póki co stworzyłem zamieszczony niżej kod, nie działa On jednak tak jak powinien ( przypuszczam że obsługa we i wy cyfrowych powinna znajdować się w jednym kanale, ale jak to zrobić ? ). Dziękuje za jakiekolwiek uwagi i ewentualnie linki do materiałów o wielokanałowych pomiarach w DAQ.
: 29 lis 2010 20:51
autor: vugie
Ha! Kiedy kupowałem swoją kartę, przyjechał sprzedawca z NI, żeby mi ją zaprezentować, to pierwsze co poprosiłem, to żeby napisał taki kod by karta zmierzyła co sama generuje. No i nie potrafił tego zrobić. Teraz już wiem jak: Musi się to odbywać bez użycia expressów, a taski generacji i akwizycji muszą być w niezależnych pętlach. Czemu? Nie mam pojęcia, bo kiedy mierzy się jakiś sygnał z zewnątrz to wszystko może być w jednej pętli z generacją.
Do Twojego kodu póki co nie zaglądałem
Re: We/Wy analogowe jednocześnie - konfigurowane niezależnie
: 29 lis 2010 21:22
autor: Bartox
Dziękuje za odpowiedź
A w jaki sposób można konfigurować te dwa wyjścia niezależnie z zadaną amplitudą i częstotliwością ( różne dla każdego z Nich ). Czyżby każdemu z osobna stworzyć task ?
: 29 lis 2010 21:56
autor: skoziate
Po pierwsze nie da się stworzyć dwóch osobnych tasków analogowego wyjścia dla tej karty, ponieważ posiada tylko jedno źródło zegara próbkującego dla analogowych wyjść. Co można zrobić, to stworzyć jeden task z dwoma kanałami i osobno definiować sygnały, które mogą być generowane przy pomocy każdego kanału. Wtedy oczywiście można mieć dwa sygnały o osobnych amplitudach i częstotliwością, ale będą one generowane z tą samą częstotliwością próbkowania.
Po drugie możliwe jest stworzenie sycnhronicznego analogowego wejścia i wyjścia przy pomocy DAQ Assistant. W zakładce Advanced Timing należy wybrać źródło wyzwolenia taska, co w naszym przypadku będzie na przykład ai/StartTrigger w tasku analogowego wyjścia. Wspólna podstawa czasu zapewni równoczesność próbkowania. Nie ma również wymogu, żeby znajdowały się w osobnych pętlach. Należy tylko zadbać o to, żeby zadanie wyzwalane było uruchomione przez zadaniem wyzwalającym.
: 30 lis 2010 00:32
autor: Bartox
Dziękuję wszystkim za uwagę i opinie.
Czy mógłbyś podać link do źródeł / kursów gdzie pokazane jest użycie kilku kanałów wyjściowych z jednego tasku ? Niestety z tym mam właśnie największy problem, a większość omówionych schematów w książkach polega na wykorzystaniu kilku kanałów ale wejściowych. Chciałbym sobie to na spokojnie prześledzić i nauczyć.
Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy
: 30 lis 2010 08:25
autor: wino
W labview z paska narzędzi
Help->Find Examples... i po chwili czekiwania dalej w nowym oknie w tabeli z katalogami Hardware Input and Output -> DAQmx - >Analog Generation. Tam jest pełno przykładów AO, jakiś powinien podpasować.
: 30 lis 2010 12:50
autor: Bartox
Witam ponownie
Póki co siedziałem nad tym dzisiaj już jakieś kilka godzin i niestety wciaż nie udało mi się rozwiązać problemu. W examples od NI niestety nie ma poszukiwanej przeze mnie problemu - są tylko wykorzystywane 1 wyjścia analogowe. Czy mogę ponownie prosić o ewentualny szkic tasku z dwoma kanałami wyjściowymi definiowanymi sygnałami niezależnie ? Jeśli jest możliwość proszę o wrzucenie vi w zgodności z 9 wersją.
: 30 lis 2010 18:15
autor: wino
KLIK
W kontrolce
Physical Channels jest tekst
6251/ao0:1, a to oznacza, że program korzysta z dwóch wyjść.
: 01 gru 2010 12:37
autor: Bartox
Z Waszą pomocą w końcu udało mi się. Dziękuje !
