Ton o określonej częstotliwości oraz "głośności" w dB?
: 31 sie 2010 14:16
autor: peterski
Jak wygenerować prosty ton o odpowiedniej f oraz poziomie głosnosci w dB ?
Oczywiscie bez pomocy np Sound and Vibration Toolkit
Dziekuje za pomoc
Re: Ton o określonej częstotliwości oraz "głośności" w dB?
: 31 sie 2010 16:36
Tutaj znajdziesz programik, którego częścią jest generacja tonów i granie ich w głośnikach.
: 31 sie 2010 17:59
autor: peterski
thx
ale chodzi mi o cos takiego jak np. jest w examples labview :Generate sound.vi .Tylko chcilabym tam oporcz mozliwosci ustawienia czestotliwosci miec mozliwosc ustawienia poziomu glosnosci w dB
: 31 sie 2010 22:47
autor: bogdani
Zastanów się, skąd program ma wiedzieć, jak odtwarzasz dźwięk, jak go wzmacniasz, jaki głośnik jest, jaka moc wyjściowa?
Możesz to zrobić, ale przez sprzężenie zwrotne tzn. pomiar głośności + dodatkowa możliwość programowego wysterowania wyjścia kanału dźwiękowego.
: 31 sie 2010 23:06
Głośności nie mierzy się w decybelach tylko w fonach, więc chyba nie do końca tak ma być. To nie jest żadne czepialstwo, napisz co masz na myśli pisząc "głośność".
: 01 wrz 2010 10:06
autor: vugie
jogurt_owocowy pisze:Tylko chcilabym tam oporcz mozliwosci ustawienia czestotliwosci miec mozliwosc ustawienia poziomu glosnosci w dB
Tak żeby było kompletnie:
http://blog.khron.net/2007/08/20/ludzki ... _dynamika/
: 01 wrz 2010 12:02
autor: peterski
Moze napisze jeszcze inaczej choc specjalista nie jestem i z gory sorry jesli napisalem jakies herezje:P Chodzi mi o wygenerowanie dzwieku w sluchawkach po podlaczeniu do kompa . o danej f oraz natezeniu dźwieku wyskalowane w db HL. ( Hearing Level) Za wszelkie wskazowki dziekuje
: 03 wrz 2010 14:08
Zapewne zdajesz sobie sprawę, że skala na pokrętle musi zależeć od, choćby, położenia regulatora w windowsie, więc jaki masz plan kalibracji całego sprzętu?
: 03 wrz 2010 22:15
autor: peterski
wlasnie liczylem na jakas pomoc - wskazowke w tym zakresie
bo nie wiem do konca jak sie za to zabrac
: 04 wrz 2010 00:13
peterski pisze:wlasnie liczylem na jakas pomoc - wskazowke w tym zakresie
Ma to być zrobione w oparciu o zestaw PC + słuchawki czy masz jakiś inny sprzęt do dyspozycji? Skąd masz taki projekt?
: 04 wrz 2010 11:48
autor: peterski
Dokladnie ma to by zrobione tak jak napisales o zestaw PC +sluchawki . Nie mam innego sprzetu do dyspozycji .
: 04 wrz 2010 12:00
: 04 wrz 2010 17:42
autor: peterski
Nie mam takiego projektu ... jesli dowiem sie jak wygenerowac ten dzwiek to bede wtedy dopiero myslal nad jakims projektem
: 06 wrz 2010 11:29
Moim zdaniem lepiej będzie jak znajdziesz sobie inny temat. Skalibrowanie takiego sprzętu byłoby na tyle kłopotliwe, że chyba gra nie jest warta świeczki.
