Strona 1 z 2
Problem z wysyłaniem plików z danymi na maila
: 15 cze 2010 11:27
autor: marek87
zrobiłem program, który ma tworzyć plik z danymi (sczytywanymi z urządzenia) i przesyłać go mailem na pocztę. Jednak podczas wysyłania mam błąd 1172, z którym nie mogę sobie poradzić.
: 15 cze 2010 12:58
autor: Pitol
Brakuje VI (RamkaIN, 2gmail)...
Edit:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2401
Jest tam opis co zrobić, gdy wystąpi błąd 1172
Re: Problem z wysyłaniem plików z danymi na maila
: 15 cze 2010 14:06
autor: marek87
Niestety to rozwiązanie nie działa. Moim zdaniem problem tkwi gdzieś w programie
: 15 cze 2010 14:12
autor: Pitol
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... .id=505204
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... .id=441981
Może jednak nie :) a próbowałeś wyłączyć firewall'a? może blokuje coś...
: 15 cze 2010 14:38
autor: marek87
wyłączyłem firewall'a i antywirusa i nic zawsze ten sam błąd. Ale zapomniałem dodać, że gdy 2 miesiące temu zacząłem robić ten projekt to wysyłanie plików działało dopiero gdy go rozbudowałem i dodałem program sczytywania danych z urządzenia to zaczął pojawiać się ten błąd 1172.
: 15 cze 2010 14:51
autor: Pitol
a próbowałeś "wyjąć" samo wysyłanie i sprawdzić czy działa?
: 16 cze 2010 22:17
autor: voldi
ja także mam z tym problem. Sam Vi z wysyłaniem na gmaila działa, jednak kiedy go używam we własnym programie, zostaje zgłoszony błąd o treści:
Error 1172 occurred at Error calling method System.Net.Mail.AttachmentCollection.Add of ObjectId handle: 0xB2D1160 for obj 0x3105CC[System.Net.Mail.AttachmentCollection] in domain [LabVIEW Domain for Run] and thread 8780, (System.Reflection.TargetInvocationException: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.
Inner Exception: System.ArgumentNullException: Wartość nie może być zerowa.
Nazwa parametru: item
) in GmailLV80.vi->edytor.vi
mail się wysyła, jednak bez zalącznika który podaje. Jaka może być tego przyczyna?
: 16 cze 2010 23:19
autor: smiga
U mnie błąd ten pojawia się przy wyłączonym "enable SSL"
Po włączeniu wszystko działa.
: 17 cze 2010 00:44
autor: voldi
Aktualnie zawęziłem problem do następującego typu:
wysyłanie maila z załącznikiem i bez, bezpośrednio z GmailLV80.Vi - działa
wysyłania maila BEZ załącznika z mojego Vija - działa
wysyłanie maila Z załącznikiem z mojego Vija - .NET zgłasza wyjątek
przy debuggowaniu program zgłasza wyjątek w konstruktorze Attachment, chociaż nie mam pojęcia dlaczego, skoro jako argument przyjmuje stringa który się nie różni od stringa przy odpalaniu samego Gmaila...
edit: problem rozwiązany:) okazało się, że w swoim Vi nie zamykam pliku który zamierzam wysyłać jako załącznik, aktualnie wszystko działa jak należy :)
: 21 cze 2010 07:52
autor: marek87
W moim projekcie zamykam plik z danymi, jednak dalej pojawia się ten nieszczęsny błąd 1172...
Zmienienie ustawień SSL również nie pomaga.
Ktoś ma jakieś inne sugestie?
Proszę o prześledzenie mojego programu zamieszczonego w pierwszym poście oraz zapoznaniu się z subVi'em gmail.
Dziękuję za pomoc!
: 21 cze 2010 08:39
autor: Pitol
Miszczu posprzątaj sobie ten kod (spokojnie może zajmować mniej miejsca) bo takie kobyłki to się źle analizuje.
Pierwsza sugestia po wstępnej analizie
Jeśli do obu struktur Case przyjdzie FALSE, to Twój program nic nie robi z plikiem. Tyle, że dalej ta ścieżka jest pociągnięta do bloczka 2gmail, w którym to sprawdzany jest warunek czy ścieżka jest pusta. Jeśli nie jest (a tak się dzieje w Twoim przypadku) to uruchamiana jest procedura załączania załącznika. Ścieżka wskazuje na nieistniejący plik, zatem program wywala błąd.
Polecam uruchamiać sobie program z ŻARÓWKĄ co pozwoli zlokalizować bloczek generujący błąd. Oszczędzi to trochę czasu (Twojego i naszego).
Niestety w pracy nie działa mi samo wysyłanie przez gmaila (bloczek Send), prawdopodobnie mam bloknięte porty, ale cała reszta działa.
: 21 cze 2010 09:38
autor: marek87
Ok, dziękuję za uwagi.
W takim razie jaki warunek mam dać dla stanu FALSE, aby program się nie wysypywał w tym miejscu?
Z Debuggera korzystam :)
Aha i również mam problem z samym subVI gmail2.. 2 miesiące temu działał bez zarzutu, a teraz nie wysyła nic..
Pozdrawiam.
: 21 cze 2010 09:43
autor: Pitol
W stanie false po prostu nie przepinaj ścieżki, tylko daj tam stałą "Empty Path". A w ogóle to, że wysyłasz maila przy każdej iteracji pętli to jest zamierzone działanie?
: 21 cze 2010 10:09
autor: marek87
Zamysł jest następujący - po zadanym przeze mnie czasie program ma wysłać dane sczytane z urządzenia i zapisane do pliku. Po tym samym czasie ma zostać stworzony nowy plik.
: 21 cze 2010 10:27
autor: Pitol
W takim razie skonfrontuj swój zamysł, z tym co zrobiłeś. Bo tak na moje oko to coś Ci się nie zgadza...
