Podłączenie do klastra
: 26 maja 2010 18:21
autor: gora333
Witam, jestem w trakcie tworzenia pracy inżynierskiej, mam jednak kilka problemów z LabView. Mianowicie posiadam kartę NI USB 6008, mam aplikację zczytującą sygnały z wejść analogowych i cyfrowych jednocześnie. Przygotowałem klaster, w którym umieszczone są kontrolki i wskaźniki tych sygnałów. Pytanie brzmi jak prawidłowo połączyć w LabView te wejścia do jednego klastra, tak, aby dane wejście odpowiadało konkretnej kontrolce czy też konkretnemu wskaźnikowi w klastrze? Pod spodem fragment programu, na piwerwszym obrazku jest Symulacja, tzn, są 2 klastry, na pierwszym umieszczone są kontrolki, tzn przyciki i pokrętła, na drugim wskaźniki. Tu bez problemu wszystko działa. Natomiast na obrazku nr. 2 (Pomiar) jest schemat programu z wyjściami karty analogowymi na górze i cyfrowymi na dole. Jak je podłączyć do klastra Wskaźniki (ten sam co w Symulacji)?
http://www.przeklej.pl/plik/symulacja-jpg-0015v175s7tb
http://www.przeklej.pl/plik/pomiar-jpg-0015v17h0bq4
: 26 maja 2010 19:21
autor: coolfon
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodzi, ale spróbuj tak:
1. Stwórz sobie constant od tej Twojej kontrolki 'Wskazniki' (prawy klik -> Create Constant)
2. Wykorzystaj bloczek
Bundle by Name, do wejścia
input cluster podepnij utworzony wcześniej constant
3. Popodpinaj dane wedle uznania
Re: Podłączenie do klastra
: 26 maja 2010 21:24
autor: gora333
hmm, próbowałem z constant ale od drugiej strony, wcześniej pozbierałem wyjścia sygnałów w bundle, i tworzył się ładny klaster z constant, jednak nie dało się tego bundle już podłączyć do klastra Wskaźniki. Zrobiłem tak jak napisałeś, ale sprawa wygląda dziwnie, wszystkie wejscia w bundle by name mają taką samą nazwę, a ABS to tylko jedna z 25 nazw wskaźników z klastra:
http://www.przeklej.pl/plik/klaster-wsk ... 15vh6lr03p
: 26 maja 2010 21:31
autor: coolfon
No ale to Bundle by Name ma być podpięte do kontrolki Wskazniki, a nie ten constant...
- example.png (4.06 KiB) Przejrzano 8541 razy
Przecież tak miałeś w poprzednim przykładzie (z obrazka), nie sądziłem, że to też mam napisać
A wejścia Bundle by Name możesz sobie dowolnie zmieniać.
: 26 maja 2010 21:51
autor: gora333
No tak, tu się pomyliłem, poprawiłem ale i tak w bundle by name wszystkie wejścia to ABS, które jest pierwszym z brzegu (z Indeksem 0) wskaźnikiem, tak więc wszystkie wejścia mają typ TrueFalse, nie da się ich zamienić na żadne inne bo tylko to jest dostępne, do tego nie da się podpiąć sygnału DBL.
: 26 maja 2010 22:59
autor: coolfon
Wrzuć swój vi, może być nawet tylko z tą problematyczną kontrolką.
: 27 maja 2010 00:22
autor: gora333
Zakładka "Pomiar". Tam właśnie chcę sygnały z karty klastra ze wskaźnikami z "Symulacji". W sumie to już sobie odpuściłem trochę i rozłożyłem go na poszczególne elementy, mniej elegancko to wygląda, ale... Jeśli podłączenie tego klastra okaże się prostą sprawą to będę wdzięczny za pomoc, jeśli nie to nie ma co za długo nad tym siedzieć. W każdym razie dzięki za zainteresowanie!
: 27 maja 2010 19:11
autor: coolfon
Aby móc korzystać z Bundle by Name, musisz najpierw te nazwy nadać! Tylko jeden led ma u Ciebie nazwę (ABS właśnie...). Ponazywaj kontrolki, to wszystko powinno działać.
Od razu podpowiadam: prawym -> Visible Items -> Label. Nadajesz nazwę, chowasz w analogiczny sposób.
