zmienne współdzielone - rozmieszczenie programowe spod exe
: 21 mar 2010 15:03
Hej.
Mam problem z rozmieszczeniem zmiennych współdzielonych (LabVIEW 8.5) z poziomu aplikacji. NI zaleca zastosować do tego Invoke Node, z którego należy wybrać Library i Deploy. Metodzie tej starcza 1 argument - nazwa ścieżki do biblioteki, w której jest zmienna współdzielona. Mimo, że podaję ją poprawnie (Indicator sobie nawet wrzuciłem), otrzymuję ERROR 1 brzmiący mniej więcej "An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.". Sprawdziłem kilka razy - nie mam żadnych znaków niedozwolonych przez system (wszystkie spacje profilaktycznie też powyrzucałem).
Błąd ten powoduje, że nie są rozmieszczane biblioteki ze zmiennymi, choć aplikacja się uruchamia. Skutkuje to tym, że nie ma komunikacji pomiędzy dwoma aplikacjami (nazwanymi roboczo: Nadajnik i Odbiornik).
Zdaje się, że jest to jedyny problem dzielący mnie od uruchomienia wszystkiego jak trzeba - przy ręcznym rozmieszczeniu zmiennych aplikacje się bez problemu komunikują. Niestety potrzebne jest mi rozmieszczenie programowe.
Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Szukałem już _nieco_ w tej kwestii w internecie, ale nic nie znalazłem.
PS Podczas tworzenia aplikacji każę umieścić biblioteki w Support Directory. Sprawdzam potem katalog data i biblioteki tam są, więc nie jest to też kwestia tego, że szukam bibliotek w kapuście.
