przycisk kończący kilka pętli
: 06 sty 2010 14:33
autor: no_lan
witam,
mam problem (pewnie dla wielu dość banalny), nie mogę wykombinować jak zrobić,
żeby jeden przycisk kończył dwie pętle while w dwóch osobnych ramkach sekwencji
chodzi o to, żeby przycisk "nowe" zatrzymywał pierwszą pętlę jeśli to w niej jest program, bądź drugą jeśli w tej drugiej akurat jest zastępując przycisk stop
wyciągnięcie go na zewnątrz do głównej pętli okazało się niezbyt skuteczne ponieważ jego stan nie zostanie odczytany aż program nie skończy sekwencji
Re: przycisk kończący kilka pętli
: 06 sty 2010 14:43
jak zrobić, żeby jeden przycisk kończył dwie pętle while w dwóch osobnych ramkach sekwencji?
W jednej pętli użyć samego przycisku, a w drugiej jego
zmiennej lokalnej.
: 06 sty 2010 15:35
autor: no_lan
prawie dobrze
ale teraz mi w dwóch miejscach na raz robi się TRUE i przez to wchodzi do drugiej pętli i od razu po jednej iteracji ją kończy
oczywiście zmieniłem rodzaj działania przełącznika bo w takim wypadku nie można stosować tej metody że "odklikuje" jak LV go odczyta
: 06 sty 2010 20:43
autor: smiga
Możesz użyć kolejek ... przykład poniżej:
Wyrzuciłem Twoje zmienne (Shared Variable), ale na funkcjonalność to nie wpływa.
: 06 sty 2010 21:40
Pozbędziesz się tego efektu, jeśli przy wychodzeniu z pętli z powrotem ustawisz przycisk na FALSE.
- resetting stop button.png (1.02 KiB) Przejrzano 7302 razy
Przy takim rozwiązaniu dobrze byłoby też ustawić akcję mechaniczną przycisku na
Switch When Released.
: 06 sty 2010 23:02
autor: smiga
jogurt_owocowy pisze:
[/b].
...znacznie prościej - polecam...
: 07 sty 2010 11:23
autor: ky3orr
zawsze możesz mieć strukturę event, w której obsługujesz przycisk i ustawiasz zmienną. potem kiedy chcesz możesz w danej pętli po wykryciu odpowiedniego stanu zareagować i dodatkowo zmienić wartość zmiennej.
