Shared Variable Engine - blad 1950679035
: 10 wrz 2009 16:02
autor: Festin
post ten jest niejako rozwinięciem tematu o którym pisałem wcześniej tutaj:
http://www.labview.pl/viewtopic.php?t=2466.html
czyli w skrócie komunikacja z modułami iLogik Mox'y
za radą kolegów przeszedłem na DSC i wszytko działa pięknie ( używam 2 modbus'owych serwerów I/O - po jednym dla każdego modułu Moxy) dopóki aplikacja działa na komputerze na którym mam LabView.
Problem pojawia się gdy moją aplikację próbuję przenieść na inny komputer.
Co robię źle ? Czy definicje zmiennych i serwerów I/O powinienem w jakiś sposób dodać do instalacji ?
Paweł
LV 8.6.1
Re: Shared Variable Engine - blad 1950679035
: 10 wrz 2009 16:16
autor: skoziate
To niestety bug w LV 8.6, podczas bindowania zawsze binduje to maszyny o adresie localhost. Aby się z tym uporać należy: 1. Otworzyć Tools > Distributed System Manager i klikając na każdą zmienną po kolei prawym klawiszem wybierać Edit Variable... i tam poprawiać adres bindowania. 2. Żeby cały trud nie poszedł na marne zaleca się wyłączyć opcję Autodeploy na bibliotece.
: 10 wrz 2009 17:22
autor: Festin
Dzięki za szybką odpowiedź
Niestety przyznaję, że nie wszytko rozumiem
(Tak to jest jak się zaczyna przygodę z LabVIEW - niektóre rzeczy kojarzą się z czarną magią ;-) )
W jaki sposób powinienem poprawić ten adres by aplikacja uruchamiała się na dowolnym komputerze ?
Paweł
: 10 wrz 2009 21:23
autor: Festin
Zaczynam podejrzewać, że moje problemy po części wynikają z braku wiedzy o podstawach więc pozwolę sobie zadać jeszcze inne pytanie.
Jak prawidłowo powinienem przygotować instalację takiej aplikacji, o jakiej mowa w wątku (DSC, 2 i/o serwery i kilka zmiennych )?
Jakie dodatkowe installery powinienem dołączyć, by gotowa aplikacja mogła działać na komputerze bez zainstalowanego środowiska LV ?
: 11 wrz 2009 00:31
autor: Nowszy
Czesc
Odpowiadając na pytania:
1/ słowo 'localhost' musisz zastąpić nazwą komputera w sieci lub (co dużo łatwiejsze i mniej błędogenne) - po prostu numerem IP tego komputera. IP możesz sprawdzić wpisując w konsoli DOS-a "ipconfig /all"
2/ żeby uruchomić aplikację napisaną z wykorzystaniem DSC na innej maszynie, to po pierwsze musisz kupić runtime DSC (
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1012).
Kilka linków:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... g_dsc_app/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4189
: 11 wrz 2009 21:28
autor: Festin
Chyba powoli zaczynam ogarniać to wszytko. Chodź przyznaję, że jest to bardziej skomplikowane niż na początku myślałem ( a myślałem naiwnie tak: jak w aplikacji użyję określonych modułów i elementów to instaler zadba o to by wszytko gładko przenieść na drugą maszynę ( lub co najwyżej będę musiał postawić kilka "ptaszków" w zakładce z dodatkowymi pakietami) ;-) )
Dzięki za wszystkie rady i podpowiedzi. Teraz muszę dokładnie przeczytać dokumenty podesłane przez Nowszego i zainstalować runtime'a (Tu serdeczne podziękowania dla pomocy technicznej NI, że nie muszę z dalszymi testami czekać na płytkę z Irlandii
Mam nadzieję, że teraz będzie już "z górki" (A jak nie to dalej będę Was zamęczał pytaniami
Życząc Miłego Weekendu Pozdrawiam
Paweł
