Dezaktywacja przycisków
: 09 lip 2009 02:55
autor: luke76a
Mam cztery kontrolki (True/False). Chce zrobić tak, aby po wciśnięciu jedej na True reszta automatycznie zmieniła się na False. Mozna zrobić to poprzez event structure, ale potrzeba ich moim zdaniem aż cztery, dla każdego przycisku osobno. Czy to najlepszy sposób na rozwiązanie?
: 09 lip 2009 04:55
autor: spec.kolombo
jeszcze jest możliwość zrobienia tego przez property node:
w panelu blokowym klikasz pkm na kontrolke->create->property node->disabled. I tego property node jeszcze musisz ustawić na "read" czyli pkm->change to read.
W opisie (contex help) masz jakie liczby co robią z kontrolką.
Re: Dezaktywacja przycisków
: 09 lip 2009 08:09
Najprościej będzie użyć kontrolki
Radio Buttons i przystosować ją do swoich potrzeb (patrz obrazek).
: 09 lip 2009 09:25
autor: Cuspy1
Pozwolę sobie dodać, że używając Event Structure nie potrzebujesz oddzielnych Case'ów. Wystarczy, że wpakujesz kontrolki w klaster (ew. tablicę ale musisz ją inicjować i nie masz zbyt wielu opcji "upiększenia" jej na FP).
Podkreślam jednak, że rozwiązanie Jogurta jest lepsze. Chciałem jedynie pokazać inną możliwość nawiązującą do Twojego pierwotnego planu.
: 09 lip 2009 10:43
Tytułem uzupełnienia: konwersje Cluster to Array i Array to Cluster można oczywiście pominąć.
