Wartosci YScale.minimum YScale.maximum - 1 wykres dwie skale
: 19 cze 2009 11:42
autor: smart_lodz
Panowie mam takie pytanko - jak zarzadzac YScale.minimum YScale.maximum dla dwoch osobnych skal na jednym wykresie ?
Uzylem patrz kawalek kodu i losowo przypisalo te wartosci dla skali kanalu 2.
Na dole wykres i kawalek kodu.
Re: Wartosci YScale.minimum YScale.maximum - 1 wykres dwie s
: 19 cze 2009 13:40
Najpierw wybierz wykres, którego skalę chcesz ustawić za pomocą własności
Active Y Scale (ActYScl), a potem ustaw zakres skali.
Możesz to zrobić używając jednego węzła, ale musisz zwrócić uwagę na kolejność własności w nim.
TUTAJ znajdziesz garść szczegółów na ten temat.
: 20 cze 2009 08:56
autor: fajfi
przepraszam, że tak trochę obok tematu, ale nie wiem czy tworzyć z powodu mojego pytanka dodatkowy wątek...
Otóż na rysunku załączonym przez smart_lodz, na samym dole wykresu pojawia się cały rząd ponumerowanych pików.
Czy te numery zostały wygenerowane automatycznie (jak?) czy też dodano je ręcznie?
Fajfi
: 20 cze 2009 11:45
TUTAJ znajdziesz wątek poświęcony tym pikom i pokazujący sposób, w jaki są tworzone.
: 22 cze 2009 12:57
autor: smart_lodz
Dziekuje za odpowiedz jogurt.
Piki sa numerowane automatycznie - ja to zrobilem patrz na rysunek.
Wartosci 3 ktore wchodza to argumenty z bloczku peek detector (amplituda i lokacja oraz ilosc znalezionych pikow).
: 25 lip 2009 03:57
autor: marwis
jogurt_owocowy pisze:Najpierw wybierz wykres, którego skalę chcesz ustawić za pomocą własności Active Plot (ActPlot), a potem ustaw zakres skali.
Męczyłem trochę ten sposób jednak bez efektu, okazało się że trzeba użyć
Active Y Skale aby wybrać odpowiednią skale.
: 27 lip 2009 12:25
Męczyłem trochę ten sposób jednak bez efektu, okazało się że trzeba użyć Active Y Skale aby wybrać odpowiednią skale.
Masz rację. Czasami, jak nie mam LV pod ręką, piszę z pamięci, a ta - jak widać - czasem zawodzi.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd i dzięki za zwrócenie uwagi.
