Strona 1 z 2
do EXCELA
: 16 cze 2009 08:55
autor: honda
witam
wpisuję dane do EXCELA (jak w załączniku) ale za każdym razem kiedy wybieram Anuluj wywala mi error code 43. może mi ktoś pomóc i podpowiedzieć jak tego uniknąć ?
dzięki
do EXCELA
: 16 cze 2009 10:58
autor: coolfon
Wrzuć kod, bo obrazek póki co żadnego błędu nie zwraca ;)
Taka mała podpowiedź: drut błędu możesz podpiąć bezpośrednio do selectora struktury Case. Działa tak samo, a do tego ładnie koloruje case'a ;)
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 11:03
autor: Cuspy1
Niestety korzystam z File Dialog Express VI więc nie znam wyjść, którymi dysponuje zastosowany przez Ciebie VI.
Opisany błąd można wyeliminować jeśli VI wskazujący plik ma wyjście Cancelled (schemat górny).
Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie kodu błędu i ewentualne wyczyszczenie go (schemat dolny).
Nigdy wcześniej nie spotkałem się z zapisem do Excel za pomocą write to spreadsheet file (Excel ma chyba nieco bardziej skomplikowane pliki) więc nie jestem autorytetem w temacie, ale czy nie było by prościej zastosować append table to report (oczywiście o ile masz report generation toolkit).
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 11:11
autor: coolfon
Cuspy1 pisze: Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie kodu błędu i ewentualne wyczyszczenie go
Oj nieładnie, nieładnie ;) Skoro jest błąd, to trzeba go znaleźć i tak przerobić kod, aby błąd nie występował, a nie usuwać go siłowo :lame:
Cuspy1 pisze: Nigdy wcześniej nie spotkałem się z zapisem do Excel za pomocą write to spreadsheet file (Excel ma chyba nieco bardziej skomplikowane pliki)
Excel czyta nawet pliki txt, o ile są ładnie sformatowane. Write to spreadsheet file właśnie takie formatowanie nam zapewnia.
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 11:42
43 to kod błędu "Operation canceled by user.", więc nie ma co przerabiać. Inna sprawa, że wtedy nie ma wybranej ścieżki, więc nie ma do czego zapisywać.
To jeszcze dodam, że jeśli mają rozszerzenie .xls (będąc zwykłymi plikami tekstowymi z kolumnami oddzielonymi tabulatorami) i otwierasz je przez skojarzenie (kliknięcie na pliku), to Excel o nic więcej nie pyta i otwiera je jak swój arkusz xls.
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 12:10
autor: honda
Taka mała podpowiedź: drut błędu możesz podpiąć bezpośrednio do selectora struktury Case. Działa tak samo, a do tego ładnie koloruje case'a ;)[/quote]
faktycznie koloruje fajnie ale problemu niestety nie rozwiązuje :D/
pozdro
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 12:16
Zwróć uwagę raczej na to
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 12:22
autor: honda
oto kod =D>
do EXCELA
: 16 cze 2009 12:23
autor: coolfon
Jak możesz to zapisz do wersji 8.5.
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 12:34
autor: honda
w 8.5
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 12:46
autor: coolfon
A tak może być?
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 13:03
autor: honda
super, dzięki
mam jeszcze do tego pytanie. czy wystapienie takiego ERRORA powinienem gdzies rejestrować ?
do EXCELA
: 16 cze 2009 13:13
autor: coolfon
Tu już inwencja należy do Ciebie... Możesz dać wyskakujące okienko dialogowe informujące o tym, że wystąpił błąd i dane nie zostały zapisane itp. Możesz też zrobić sobie jakiegoś loga - zapisywać do pliku komunikaty o błędach itd...
Wszystko zależy od tego, jak bardzo szkodliwe dla Twojego programu jest wystąpienie danego błędu... Jeśli error spowoduje, że nie wykona się jakaś funkcja, której rezultat jest niezbędny w dalszej części programu, to errory powielą się lawinowo ;)
Ogólnie rzecz biorąc, uodparnianie aplikacji na błędy jest zazwyczaj pracochłonne ;) No ale 'error handling jest bardzo ważny' (pozdro Mikrobi ;) )
do EXCELA
: 16 cze 2009 13:27
autor: Cuspy1
Dziękuję Panowie za rozwinięcie tematu z zapisem do Excela poprzez Spreadsheet.
Co do błędu 43 to zaproponowałem jego usunięcie ponieważ jesteśmy świadomi jego pochodzenia jak i działania (tak jak tłumaczył jogurt_owocowy).
Popełniłem jednak błąd w schemacie czyszcząc błąd i wpisując kod zapisu do Excel. To tyle jeśli chodzi o obronę :)
Mam pytanie - jaką funkcję w tym programie pełni VI Open/Create/Repleace File?
Re: do EXCELA
: 16 cze 2009 13:55
Żadną.
