Rozmiar dwóch tablic
: 16 kwie 2009 10:42
autor: Klejur
Mam 2 trywialne przykłady: Przykład_1 i Przykład_2.
Dlaczego w pierwszym przykładzie długość wiersza jest 22049 zamiast 22050 a w drugim 22051 zamiast także 22050 ??? :o
P.S. W przykładzie drugim "Number of channels" zmieniamy na 1.
Re: Rozmiar dwóch tablic
: 16 kwie 2009 18:14
autor: jogurt_owocowy
Hej,
Przede wszystkim źle używasz funkcji Insert Into Array. W obydwu przykładach dopisujesz za jej pomocą na końcu tablicy wejściowej stałą 3 (liczbę obiegów pęli for).
Ale okazuje się, że są problemy właśnie z tą tablicą wejściową.
Jeśli chodzi o przykład 1, to nie wiedzieć dlaczego przy następujących ustawieniach funkcji Acquire Sound: Sample rate (Hz) = 22050 i Duration (s) = 1 na wyjściu dostajemy 22048 próbek.
Po dodaniu wartości 3 przez wspomnianą funkcję Insert Into Array będzie 22049. Co ciekawe, przy innych ustawieniach częstotliwości próbkowania (np. 44100, 16000) wszystko jest ok i na wyjściu dostajemy, zgodnie z oczekiwaniami, odpowiednio, 44100
i 16000 próbek.
Jakiej wersji LV używasz? Pytam, bo - co jeszcze ciekawsze - po odpaleniu tego samego kodu w 8.6, wartość Total Samples wynosi (przy różnych częstotliwościach próbkowania):
Kod: Zaznacz cały
 Sample rate | Total Samples ------------+--------------
8192 | 6144
 16000 | 12000
 22050 | 16536
 44100 | 33075
To dopiero ciekawa zagadka. I dobry argument za tym, żeby nie używać upierdliwych Express VIajów ]
Jeśli chodzi o przykład 2, to tu zagadka ma rozwiązanie. Na wyjściu Sound Input Read dostajesz (poprawnie) tyle próbek, ile sobie zamówiłeś (22050) + dodatkowa doklejona za pomocą Insert Into Array, co daje w sumie 22051.
: 17 kwie 2009 05:24
autor: Klejur
Dziękuję za odpowiedz. Dzisiaj będę to "trawił" :). Używam wersji 8.5.
Maciej
: 17 kwie 2009 10:31
autor: Klejur
Witam raz jeszcze.
Czyli użycie funkcji Insert into Array jest mi tutaj niepotrzebne?
Jeśli na wyjściu pętli 'for' chcę otrzymać tablicę np: 3 kolumn = 3 iteracje i 22050 wierszy = liczba pobranych próbek tak jak w załączniku
to wystarczy, że zrobię jak na zdjęciu????
Maciej
: 17 kwie 2009 12:16
Dokładnie tak.
