czy ktoś potrafi napisać taki program? sygnały: szum, sin, p
: 26 mar 2009 17:06
autor: makowiec
Pogram generujący tablice (jednowymiarowe) o zadanym rozmiarze i zawierające przebiegi następujących funkcji (z podanym krokiem, tym samym dla każdej funkcji): sinusoida, prostokąt, piła, szum. Następnie należy tak utworzone przebiegi pokazać na jednym wykresie (waveform graph). Ponadto program powinien umożliwiać pokazanie na osobnym wykresie funkcji będącej wynikiem działania na dwóch wybranych przebiegach cząstkowych. Rodzaj działania również powinien być wybierany z panelu programu (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).
: 26 mar 2009 17:50
autor: sliski
Potrafi. Generowanie tego wszystkiego jest zawarte w jednym bloczku o nazwie Basic Function Generator. Reszta to elementarne dzialania;) Cos bardziej skomplikowanego?
sliski
: 26 mar 2009 18:02
autor: makowiec
To ma być porozkładane na części pierwsze, bez gotowych bloczków.
: 26 mar 2009 18:11
autor: sliski
Tez potrafi ale to wywazanie drzwi otwartych. Bundle i Unbundle mozna zastosowac czy tylko pojedyncze druty?;)
sliski
: 26 mar 2009 19:37
autor: makowiec
tak, można budnlować :) czekam na pomoc.
Re: czy ktoś potrafi napisać taki program? sygnały: szum,
: 26 mar 2009 19:49
autor: sliski
Trzeba bylo tak od razu;) Na jakim jestes etapie, co udalo Ci sie zrobic a co sprawia Ci najwiecej klopotow?
sliski
: 26 mar 2009 19:54
autor: makowiec
Hm przyznam, że nie umiem z tym ruszyć, więc ma Pan do czynienia z totalnym żółtodziobem.
: 26 mar 2009 20:26
autor: sliski
Ten pan w kapeluszu po lewej to nie ja ;) Ten zolty kolor dotyczy LabVIEW czy ogolnie programowania? Jezeli tylko tego pierwszego (a tym bardziej drugiego) to na poczatek warto zaznajomic sie z sama idea wirtualnych przyrzadow, panelem czolowym, block diagramem, terminalami, przeplywem danych i programowaniem obrazkowym. Pozniej wypadaloby sie zapozac z samym srodowiskiem, czyli co gdzie sie znajduje i "z czym sie to je". Omijac z daleka funkcje Express (te duze blekitnego koloru). Natomiast nie rozstawac sie z helpem. Warto tez poprzegladac przyklady przynajmniej te fundamentalne. To wszytko dlatego aby przyzwyczaic wzrok do "nietypowych" obrazow. Wszystkiego na raz nie da sie ogarnac ale majac ogolne pojecie jaka jest idea mozna juz probowac samemu pisac proste vijaje. Praca w tym srodowisku jest na granicy z zabawa i prowokuje wrecz do ekperymenotwania. Na pewno bedzie to mile spedzony czas.
sliski
