Ethernet PC - PLC
: 24 lut 2009 18:02
autor: as8288
Mam pytanie w sprawie komunikacji PC do PLC poprzez Ethernet (TCP/IP)mianowicie
w PC jest symulator napięć 3-f stworzony w Labview 8.6 wersja studencka
natomiast PLC to Vision 280 firmy Unitronics.
szczerze powiem nie wiem jak to ugryźć (czy musowy jest OPC serwer np. czy jest opcja aby bez niego można zrealizować tą komunikację
za wszelkie wskazówki dzięki z góry
Re: Ethernet PC - PLC
: 25 lut 2009 07:12
autor: rumcajs
OPC nie musi być bo jak dobrze chyba pamiętam to z Unitronics'ami można dogadać się po Modbusie, niemniej OPC będzie najwygodniejszym rozwiązaniem.
podobny temat
Rumcajs.
: 25 lut 2009 07:35
autor: Nowszy
Niestety, Unitronics nie jest na liście urządzeń wspieranych przez NI OPC:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6417
Podobny temat:
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... ogin=False
: 25 lut 2009 07:37
autor: malenki007
Mialem podobny problem z Unitronicsem tyle ze byla to wersja V570, roznic nie ma duzych wiec jezeli chcesz moge ci troszke pomoc.
Niestety nie ma mozliwosci komunikacji przez OPC serwer dostarczany przez Uni, najlepszym rozwiazaniem pozostaje modul DSC i komunikacja przez modbusa co i w tym wypadku nie jest najlepszym rozwiazaniem, Majac 2x v570 komunikacja czesto nie podnosila kokmunikacji po modbusie chociaz wysylajac w labview pingi wszystko sie ladnie pokazywalo /nie wiem moze to ja cos zle ustawilem w UNI ale nie wydaje mi sie/ ogolnie jezeli masz jakies pytania pisz.
Ethernet PC - PLC
: 20 mar 2009 17:30
autor: as8288
witam
temat ethernetu rozgryziony :) choć nie było na początku łatwo
pozdro
