Strona 1 z 2
Szukanie harmonicznych w przebiegu sin zakłóconem
: 12 lut 2009 22:13
autor: as8288
Mam następujące pytanie o harmoniczne w tym wykresie.
Chodzi mi o to żeby uzyskać informacje jakie harmoniczne w nim występują o ile występują np jeśli będzie tam 3, 5 czy tam 11 harmoniczna
Czy istnieje w ogóle taki blok który byłby w stanie takie coś zrobić
dziękuję za jakąkolwiek wskazówkę
Re: Szukanie harmonicznych w przebiegu sin zakłóconem
: 12 lut 2009 22:51
Jeśli posiadasz odpowiednią wersję LV, to możesz użyć funkcji
Harmonic Distortion Analyzer. Na jej wyjściu dostajesz m.in. tablicę
components level zawierającą składową stałą i amplitudy kolejnych harmonicznych wykrytych w sygnale. Pozostaje Ci sprawdzić (choćby w pętli
for), które z niech mają amplitudę większą niż pewien próg (powinien być dobrany w oparciu o amplitudę składowej podstawowej oraz poziom i rozkład szumu) i o tych możesz powiedzieć, że istnieją.
PS. Zawsze pisz jakiej wersji LV używasz.
: 25 mar 2009 20:08
autor: as8288
Kontynuując temat harmonicznych czy jest możliwe stwierdzenie procentowej zawartości harmonicznych w sygnale sinusoidalnym w LabVIEW
mam tam zrobioną analizę przez Harmonic Analyzer ale chciałbym aby ktoś powiedział mi czy to jest dobra konstrukcja i czy działa to prawidłowo. W załączniku plik VI
za pomoc dziękuję z góry
pozdro
: 11 kwie 2009 08:27
Zależy co rozumiesz pod pojęciem "procentowa zawartość harmonicznych". Klocek
Harmonic Distortion Analyzer posiada wyjście THD (
Total Harmonic Distortion) - to chyba to, o co Ci chodzi.
: 15 kwie 2009 06:01
autor: as8288
Współczynnik THD na razie pomińmy bardziej interesuje mnie czy kolejne amplitudy harmonicznych nie powinny się rozkładać trochę inaczej w array-u na wyjściu wydaje mi się ,że powinny być bardziej znaczące amplitudy harmonicznych nieparzystych, ale nie jestem pewien czy zbudowany na projekcie generator działa w ten sposób. Jeśli ktoś by wiedział coś na ten temat proszę o odpowiedź
: 15 kwie 2009 08:37
Dlaczego?
: 15 kwie 2009 09:53
autor: as8288
Ponieważ w różnego rodzaju symulatorach amplitudy nieparzystych harmonicznych są z reguły 1000 razy większe od parzystych.
: 16 kwie 2009 07:50
autor: vugie
Symulatorach amplitudy?
Amplitudy czego?
: 16 kwie 2009 10:16
autor: as8288
Symulatorach napięć np. A chodz o amplitudy poszczególnych harmonicznych
: 16 kwie 2009 16:13
Czy w przykładzie, który zamieściłeś jest inaczej? Twój główny problem polega na tym, że chyba nie do końca rozumiesz, czym są harmoniczne i skąd się biorą.
Jeśli sygnał jest np. trójkątem lub prostokątem o współczynniku wypełnienia 50%, to - istotnie - parzyste harmoniczne nie istnieją i ich amplitudy wynoszą zero (niezerowe wartości
femto-,
atto-,... wynikają tylko z błędów numerycznych), ale przykładowo dla sygnału piłokształtnego parzyste harmoniczne istnieją i mają amplitudy porównywalne z nieparzystymi.
Nie ma żadnego fizycznego odgórnego ograniczenia na wielkość harmonicznych tych czy innych, chociaż nasza rzeczywistość ma to do siebie, że amplitudy wyższych harmonicznych większości sygnałów dążą do zera.
Jeśli sygnał jest sinusoidalny (tak jak w programie, który zamieściłeś), to żadnych harmonicznych, ani parzystych, ani nieparzystych w nim nie uświadczysz.
: 16 kwie 2009 17:35
autor: as8288
Tylko chodzi mi o harmoniczne gdy przestawisz w programie Noise Amplitude i wtedy jest poszarpana sinusoida chodzi mi o ten przypadek. Wiem że przy czystej sinusoidzie ich nie będzie. przestaw noise Amplitude np na 20 to zobaczysz efekt.
pozdro
: 16 kwie 2009 18:40
Jeśli do sinusoidy dodasz szum, to istotnie pojawią się niezerowe wartości w tablicy na wyjściu
components level klocka
Harmonic Distortion Analyzer, ale nie będą one miały nic wspólnego z harmonicznymi sygnału.
Funkcja
Harmonic Distortion Analyzer analizuje sygnał wejściowy, znajduje jego częstotliwość podstawową
f, a następnie wyciąga z jego widma wartości dla
2*f,
3*f,...,
N*f (
N = wejście
highest harmonic) i wyrzuca na wyjście w tablicy
components level. Jeśli na wejście podasz sygnał, w którym istnieją wyższe harmoniczne, to w tablicy
components level dostaniesz ich wartości. Jeśli ich nie ma - to w tej tablicy też dostaniesz jakieś wartości, ale będą one efektem albo szumu, albo błędów numerycznych. Nie doszukuj się tam wówczas żadnych prawidłowości.
: 17 kwie 2009 12:30
autor: as8288
Ok teraz już mam większą jasność, a istnieje jakaś możliwość na dodanie do sinusoidy jakiegoś sygnału żeby te harmoniczne w jakimś stopniu uzyskać ??
: 17 kwie 2009 22:21
Istnieje i - żeby było śmieszniej - polegająca na odejmowaniu, a nie dodawaniu ;] Za pomocą sposobu z poniższego obrazka usuń wierzchołki sinusoidy, przycinając jej amplitudę do przedziału np. [-0.3 0.3].
[img]http://www.labview.pl/uploads/veir/limit%20signal.gif[/img]
W tablicy
components level pojawią się wówczas spore wartości harmonicznych nieparzystych.
: 20 kwie 2009 19:07
autor: as8288
oki thx za podpowiedź już rozwiązałem problemik, ale w trochę inny sposób
dzięki za zainteresowanie się tematem i za wskazówki
