Wykres - odświeżanie i stał zakres osi x.
: 15 sty 2009 16:03
autor: siewnikdr
Mam problem z wykresem. Chciałbym aby był odświeżany co np. 10min a oś X była stała od 0 [godz] do 8 [godz]. Próbowałem robić to przez bundle, ale nie reaguje na bloczek GET TIME... proszę o jakieś wskazówki... pozdrawiam
Re: Wykres - odświeżanie i stał zakres osi x.
: 16 sty 2009 10:27
Zamiast wykresu typu Chart użyj Graph albo XY Graph i od razu będziesz mieć łatwiej. Charty może i są fajne na jakieś prezentacje LV, mini-programiki, czasem do debugowania, ale na dłuższą metę z reguły powodują więcej problemów niż korzyści.
: 16 sty 2009 13:43
autor: siewnikdr
ok, dzieki, pobawie sie a jak znajde rozwiazanie to przedstawie je, pozdrawiam
: 16 sty 2009 19:56
autor: pazuzu
Jeżeli dobrze rozumiem twój problem to rozwiązaniem będzie na Graph-ie - tak jak jogurt_owocowy powiedział - kliknąć PPM na osi x i odznaczyć autoscale. Wtedy wpisujesz sobie wartość początkową i końcową i jest ok.
Wybacz jeżeli źle zrozumiałem Twój problem i przekazałem Ci jakąś pierdołę za rozwiązanie.
: 18 sty 2009 21:17
autor: siewnikdr
Mam, zrobiłem odświeżanie raz na minutę... myślę, że przyzwoicie ;-)
: 18 sty 2009 21:18
autor: siewnikdr
Jeżeli wartość sekund jest taka sama co wartość minut następuje wpis do waveform chart
: 19 sty 2009 00:27
Możesz też wykorzystać Express VI Elapsed Time.
: 19 sty 2009 14:07
Pomysłowe ] Coś jak liczenie liczby pi za pomocą takiego kodu
Kod: Zaznacz cały
* Program to compute an approximation of pi
* by Brian Westley, 1988
* (requires pcc macro concatenation; try gcc -traditional-cpp)
#define _ -F<00||--F-OO--; int F=00,OO=00; main(){F_OO();printf("%1.3fn",4.*-F/OO/OO);}F_OO() {
 _-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_-_-_-_-_
 _-_-_-_ }
Poza tym odświeżanie będzie się robiło nie raz, a 10 razy na minutę, w odstępach prawie minutowych.
Myślę, że jest co najmniej kilka sposobów zrobienia tego "przyzwoiciej". Nie łatwiej będzie porównać liczbę sekund z zerem? Albo podłączyć do Wait 60*60*1000?
: 19 sty 2009 14:56
autor: siewnikdr
jogurt_owocowy: masz racje ze 10 razy na sekunde, ale to jest pierwsze rozwiazanie mojego problemu na jakie wpadlem no i nie ostatnie, chcialem sie tylko podzielic tym na forum i "sprowokowac" do tego zeby temat się rozwijal i aby zobaczyc jak to inaczej mozna rozwiazac ;-) dziekuje za wszystkie rady
: 19 sty 2009 14:58
autor: siewnikdr
"10 razy na sekunde" << na minute
: 21 sty 2009 14:50
autor: malenki007
a moze cos takiego
*czas podajesz w sekundach
druga opcja "wykres.jpg" o tyle lepsza ze mozesz w trakcie zmienic co ile ma byc dokonywany zapis
: 21 sty 2009 15:36
autor: siewnikdr
malenki007: Dzięki, też ciekawe rozwiązanie, ale już się skusiłem na "Express VI Elapsed Time" zaproponowane przez Mikrobi... Pozdrawiam
