własne obrazki i animacje w projekcie
: 04 lis 2008 09:27
autor: jabu74
witam
wracam po dłuższej nieobecności. cieszycie się ? :comehereyou :lol:
mam problem ponieważ nie wiem gdzie umieszczone są obrazki (np. przyciski, kontrolki itp) wykorzystywane w środowisku lv8 ? w jakim one są formacie ?
do środowiska lv8 dołączony jest przykładowy projekt Control Mixer Process.vi tam są takie proste rysunki pomp i zaworów, gdzie one są na dysku, jak edytować sam rysunek oraz jak umieszczono je w projekcie (nie widzę ich na liście obok standardowych przycisków i kontrolek) ?
chciałbym wstawić swoje własne rysunki pomp, zaworów i orurowania (żeby zmieniały kolory w zależności czy wł/wył, albo żeby np. rysunek zaworu otwartego był inny od zaworu zamkniętego) oraz dołączyć do swojego projektu. jak dołączyć proste animacje np. mieszadła, grzałki ?
:help:
: 04 lis 2008 10:15
autor: jabu74
tworzę aplikacje, która będzie komunikowała się poprzez siec Internet ze sterownikiem PLC FATEK + moduł ethernetowy. w sterowniku będzie zaimplementowana prosta symulacja mieszadła (2 zbiorniki namiarowe, kilka zaworów oraz główny zbiornik mieszadła).
gotowy projekt umieszczę na serwerze podobnie jak to uczyniłem z ciekawym (także edukacyjnie) projektem aplikacji klient-serwer odbierającej dane z kitu AVT-562.
: 10 lis 2008 17:36
autor: jabu74
zauważyłem, że można przeciągać obrazki w formacie jpg oraz bmp do okna Front Panel ale jak połączyć taki obrazek z funkcją True(False) Constant oraz zmienić po kliknięciu np. jakiś wybrany kolor obrazka na inny ?
: 10 lis 2008 18:02
Trzeba poddać edycji kontrolkę, np. przycisk
1. na przycisku PKM: >> Advanced >> Customize
otwiera się edytor kontrolek
2. Menu>> Edit>>Import Picture To Clipboard -> wybierasz obrazek dla trybu FALSE
3. na przycisku PKM>> Import Picture from Clipboard>> FALSE
4. Menu>> Edit>>Import Picture To Clipboard -> wybierasz obrazek dla trybu TRUE
5. na przycisku PKM>> Import Picture from Clipboard>> TRUE
6. na ringu pod menu "Control" zamieniasz na "Strict Type Def."
7. robisz ikone tak jak sie robi ikone dla VIja
8. zapisujesz kontrolkę.
: 10 lis 2008 23:34
autor: jabu74
dziękuję za pomoc z kontrolką przycisku.
a czy istnieje możliwość podglądnięcia jak zrobiono np. kontrolkę zbiornik (tank) i jej modyfikacja tzn. zmiana wyglądu, algorytmu działania itp.
Re: własne obrazki i animacje w projekcie
: 08 lip 2009 10:27
autor: luke76a
Robię przycisk w kształcie strzałki. Przerabiam przycisk prostokątny i nie wiem jak się pozbyć starego, chcę żeby tylko obrazek strzałki był widoczny. Można zmniejszać prostokątny przycisk tak ,aby schować go za strzałkę, ale wtedy nie w każdym miejscu kliknięcia na strzałkę przycisk działa.
: 08 lip 2009 11:30
autor: Epon
jeśli chcesz mieć strzałkę bez "ładnego" tła przycisku to wszystko co musisz zrobić, to będąc w trakcie edycji przejść do właściwości (properties) i w pierwszej zakładce - w miejscu wybierania koloru musisz wybrać "T" (jak Transparent - przezroczysty) znajdujące się w prawym górnym rogu tabeli kolorów. Przez to nie będziesz zmuszony do minimalizacji przycisku - czyli miejsca gdzie trzeba kliknąć.
Mam nadzieje, że napisałem jasno i nic nie pogmatwałem.
Natomiast jeśli chodzi o zmianę obrazków możesz użyć ringa. Wrzuca się do niego obrazki przeciągając myszką - a można się odwołać poprzez wartość porządkową obrazka. To jest jeden z kilku sposobów - ten najprostszy.
Mam nadzieje, że przyda się do czegoś
: 08 lip 2009 17:39
autor: luke76a
O to mi chodziło. Wielkie dzięki.
