Strona 1 z 2
[jak] aktualizacja elementów Combo Box'ów?
: 14 lip 2008 19:03
autor: ky3orr
pisząc program pomiarowy doszedłem do momentu, w którym muszę wymyślec jak poradzic sobie z combo boxami.
Mianowicie mam tor pomiarowy, w którym elementy łączone są za pomocą kabli transmisyjnych. Jest ich sporo i dla tego mają swoje nazwy, określoną długośc i zmierzone opóźnienie dla transmitowanych sygnałów.
Chcę te dane wrzucic w bazę, a w programie umozliwic wybieranie kabli przy pomocy combo boxów.
Problem pojawia się gdy chcę, aby aplikacja zachowywała się tak by wybranie kabla w jednym z combosów powodowało jego usuinięcie z wariantów wyboru w innych combosach, aby nie wybra dwa i więcej razy tego samego kabla.
Nie mam pojęcia jak się zabrac za temat - mam przeczucie, że należy robi aktualizację wariantów combosów korzystając z eventów i value changed.
Dodatkowo, gdy wybiorę specjalny kabel o nazwie "niepodłaczony" to kabel który dotąd był zajęty staje się wszędzie indziej dostępny.
przy okazji mam pytanie dodatkowe: czy combosy mogą zwraca więcej danych niż indeks wybranego wariantu? chciałbym mie możliwośc uzyskania np. ID kabla, wyciągniętego z bazy, adekwatne do dokonanego wyboru. Próbowałem czegoś podobnego zapisując do combo Strings and Values gdzie w Strings były nazwy, a w Values ID. niestety wystąpił jakiś problem z sortowaniem elementów na liście.
jeśli macie jakieś pomysłuy na przytoczony problem z satysfakcją przeczytam o tym.
: 14 lip 2008 20:45
autor: bartus
probowales wybrany element dodawac jako disabled items ? property node -> disabled items moze to zahula?
Re: [jak] aktualizacja elementów Combo Box'ów?
: 15 lip 2008 12:41
Nie zahula z prostego powodu w Combo Boksie nie ma możliwości dezaktywowania elementów.
Używasz kontrolki Combo Box czy Ring? To jest różnica.
Dobre przeczucie.
Wewnątrz eventu sprawdzasz czy wybrano "niepodłączony" (1) czy inny (2). Teraz w pętli przelatujesz przez tablicę referencji wszystkich Combo Boxów i dla każdej kontrolki poza tą, która odpaliła event: (1) dodajesz do listy zwolniony element (OldVal) (2) modyfikujesz listę elementów (usuwając, dezaktywując wybrany element)
Jeśli taki opis jest za mało jasny, to pisz.
Niestety trochę za mało treściwy opis błędu.
: 23 lip 2008 21:29
autor: ky3orr
Witam wszystkich!
Po ostatnim poscie
jogurta_owocowego wzialem do siebie uwagi Kolegi i po ciezkich probach trwajacych 3 dni udalo mi sie w 100% wykonac postawione na poczatku watku zadanie.
Bloczek dziala na dowolnej liczbie comboboxow, ktorych tabele referencji podaje jako jedna z danych wejsciowych. Obsluga combosow odbywa sie w petli
event gdzie wykrywane jest zdarzenie
value changed kazdego z combosow w ramach jednego eventa. Do bloczka podawane sa dodatkowo wartosci OldVal i NewVal, oraz referencja comboboxa wywolujacego zdarzenie.
Nastepnie iteracyjnie (poza combosem, ktory wywolal zdarzenie) modyfikowana jest tablica
Strings and Values i na koncu calosc jest sortowana zeby lista jakos schludnie wygladala.
Przykladowo zalozylem, ze element o wartosci 99 jest neutralny i moze sie powtarzac natomiast kazdy inny ma prawo pojawic sie, jako wybrany, tylko raz.
Wymogiem koniecznym do zaskoczenia softu jest zainicjowanie wszystkich combosow, by nie pojawialy sie w nich powtarzajace sie elementy wybrane (nie dotyczy to elementu o wartosci neutralnej).
Zainteresowanych zapraszam do wyprobowania zalaczonego przykladu i podzielenia sie swoimi spostrzezeniami.
Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc i zmuszenie do nauki
: 23 lip 2008 21:58
Dołącz jeszcze brakujący subvi wyszukanie_indeksu_wiersza.vi.
: 25 lip 2008 05:49
autor: ky3orr
juz poprawiłem zawartość archiwum. zapraszam do testów
czy ktoś przetestował? jakieś komentarze?
: 29 lip 2008 21:30
Jak dla mnie jest git.
Dlaczego używasz User Event do inicjalizacji Combo Boxów?
: 04 sie 2008 07:09
autor: ky3orr
kod jest wycinkiem większej aplikacji. muszę inicjalizować comboboxy zanim będę na nich pracować, a dane zaciągane do combosów (opisy i wartości) pochodzą z bazy danych której obsługa jest dostępna tylko w pętli while okalającej strukturę event. stąd wywołuję w drugiej pętli (obsługującej program) eventa ładującego dane do combosów.
: 04 lip 2009 13:39
autor: luke76a
Oprócz aktualizacji combo box podczas programu chciałbym zachować zmiany i móc je po ponownym uruchomieniu programu wczytać. Nie mogę sobie z tym poradzić. Próbuję w ten sosób: property node (Strings[])->wrzucić do tablicy i zapisać.
: 04 lip 2009 15:18
autor: Cuspy1
Luke76a napisz co rozumiesz poprzez wrzucenie do tablicy i zapis.
Osobiście zapisuję takie rzeczy do pliku, lub jeśli program na to pozwala, do bazy danych.
Załącz do postu VI, na którym pracujesz to postaram się pomóc.
: 04 lip 2009 21:01
autor: luke76a
Dziękuję Cuspy1 za zainteresowanie i chęć pomocy. Tak jak widać na obrazku chcę zapisać tablicę stringów poprzez "Write To Spreadsheet File", jednak wyskakuje błąd połączenia.
: 04 lip 2009 21:52
autor: coolfon
Gdzie Ci ten błąd wyskakuje? Co sygnalizuje LabVIEW? Najedź na to połączenie i zobacz co masz w pomocy kontekstowej.
Twój bloczek ciut inaczej wygląda (która wersja LV?), ale może też ma dwa wejścia: 2D data i 1D data. Na pewno dobrze podpinasz? Jeśli nie zależy Ci na możliwości edycji danych w pliku (np przez notatnik) to równie dobrze możesz zapisać te dane jako Binary File.
U mnie żadnego błędu z Write To Spreadsheet File nie ma.
: 04 lip 2009 22:07
autor: luke76a
Właśnie sprawdziłem w wersji 8.6, że z podpięciem nie ma problemu (podpinam do 1D) W wersji 7.1 (w tej muszę napisać program) jest błąd, że podpinam dwie zmienne innego typu.
: 05 lip 2009 00:03
autor: Cuspy1
W wersji LV 8.6 write to spreadsheet file jest VI polimorficznym ustawionym na auto wykrywanie.
Nie pamiętam jak to było w wersji 7.1 ale być może musisz ręcznie zmienić typ danych na STR. W tym celu kliknij na VI prawym klawiszem myszy i poszukaj w menu czegoś w stylu "select type".
Daj znać czy się udało.
: 06 lip 2009 09:31
Niestety nie uda się - w 7.1 funkcja
Write To Spreadsheet File nie umie zapisywać tablic stringów (porównanie
ver. 7.1 vs.
ver. 8.2), ale można sobie łatwo poradzić samemu.
Sposób na obrazku.
