Programowanie ni usb 6008
: 17 cze 2008 17:30
autor: olo70
Potrzebuję zrobic program uruchamiający pomiar napięcia i prądu z ładowarki, wizualizował dane i zatrzymywał się po osiągnieciu określonego napięcia.Proszę o poradę jak zrobić poprzez NI 6008 .Może jakiś prosty przykład jak programowo poprzez porty cyfrowe uruchamiać porty analogowe.Z góry dziękuję za pomoc.Gdzie moge znaleźć ustawianie portów przykłady?
: 18 cze 2008 13:00
Najlepiej bedzie zacząc od MAX'a. Tam możesz sprawdzić wejścia i wyjścia tak analogowe jak i cyfrowe.
Potem stwórz sobie task korzystając z przycisku w górnej częsci okna MAXa po prawej stronie. Do okreslenia jest: - typ pracy: akwizycja/generacja sygnału - rodzaj WE/WY - która fizyczna linia ma to obsługiwać
Potem: na panelu kładziesz kontrolkę DAQmx Task,
na diagramie: klikasz prawym klawiszem na tym terminalu i wybierasz odpowiednią opcje z końca menu np. Create example code
: 20 cze 2008 16:29
autor: olo70
Coś zrobiłem z expressami.Skorzystałem z DAQ Assistant.Wizualizuję przebieg napiecia i natężenia na waveform Chart.Nie wiem jak zapisywać dane,żebym mógł je przetwarzać.Co podłączyć do sygnału.Po wyłączeniu pozostaje sam kod LV.Pozdrawiam.Olek
