Problem z ni usb 6008
: 16 cze 2008 23:57
autor: olo70
Witam, męczę się już długo i nie mogę sprawić żeby mój ni usb 6008 pokazał się pod device and interfaces.Czytałem już możliwe posty ale nic nie poszło. Karta jest widoczna w sprzęcie ale nie w MAX- ie. Proszę może ktoś juz rozgryzł.Próbowałem z instalacją z wcześniejszych postów ale nic.Proszę pomóżcie.
: 17 cze 2008 03:18
1. Czy masz zainstalowane sterowniki Device drivers, w szczególności DAQmx? ogólnie: czy na pewno zainstalowałeś sterowniki z płyty CD dolaczonej do karty?
2. jeśli dobrze pamiętam, karta jest widoczna tylko kiedy jest podłaczona ale jeszcze to dzisiaj sprawdzę.
Re: Problem z ni usb 6008
: 17 cze 2008 05:45
autor: olo70
Witam,dzieki za odpowiedź.Może pokolei bo może gdzieś robię błąd.Mam lv 8.5.Do karty mam płytę z NI-DAQmx BASE 1.4, którą zainstalowałem.Nic poza tym.Poprzez usb kartę podłączyłem, zainstalowałem i jest widoczna w narzędziach.Gdy wchodzę w MAX-a , w Device usb jest widoczne ale nie sama karta.Help.
: 17 cze 2008 07:07
autor: olo70
Częściowo zrobiłem.Widzi w utility ale dalej w MAX-ie nie.Pomocy.
Dla innych potrzebujących ścieżka.Sciagnąc trzeba NI-DAQ mx BASE 3.1.Instalujesz,restartujesz, podłączasz naszego rodzynka NI 6008 i instalujesz poprzez nie wyszukuj, wybierasz NI 6008,sprawdzasz czy jest w ni,...base,utility.Jeżeli nie ma wchodzisz w C:ni...basebin potem ściągasz firware.
: 17 cze 2008 16:47
autor: olo70
Zrobiłem,że pojawia się wię w MAX-ie.Generalna zasada : musi być zainstalowany NI-DAQmx i NI-DAQmx BASE wówczas pojawi się ale tylko w MAX-ie w Utility trzeba wprowadzać firmware ale tutaj jest niebezpieczeństwa zmiany nazwy karty na flashload.Pozdrawiam.Olo
