czesc, mam problem z ustaleniem skali czasu w dolnym wykresie waveform chart w poniższym programie. Czym różni się dolny wykres od górnego? Dlaczego górny jest bardziej kanciasty a górny zaokrąglony pomimo takiego samego typu wykresu)? Dolny wykres dodalem sam a górny juz byl w tym programie zrobionym przez kogos. Czy róznice w wygladzie wykresow sa zwiazane z faktem ze byly robione pod roznymi wersjami labview? Ja go modyfikowalem w Labview 7.1. Maksymalna róznica między maksymalną a minimalną wartością na skali
czasu w górnym wykresie jest duzo większa, a w dolnym moze być maksymalnie o róznicy 1024. Dązę do tego aby dolny wykres wyglądał jak górny, tzn skale na osi czasu byly takie same, czyli by przebiegi sygnału podawanego z mikrofonu wyglądały na obu wykresach tak samo.
Jestem bardzo początkującym użytkowinikiem Labview.
Z góru wielkie dzięki, pozdrawiam
waveform chart - problem
Ostatnio zmieniony 17 maja 2008 13:23 przez bonzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: waveform chart - problem
Tak, ale dotyczy to tylko wygląda kontrolki, a nie wykresów na niej. Górny wykres to starsza wersja kontrolki; dolny - nowsza. Przy czym w nowszych wersjach LV masz dostępne także starsze kontrolki (paletka Controls -> Classic Controls).Czy róznice w wygladzie wykresow sa zwiazane z faktem ze byly robione pod roznymi wersjami labview?
Jeśli chodzi o różne zakresy osi czasu to przede wszystkim kliknij prawym klawiszem na wykresach -> Chart History Length i ustaw dla obydwu jednakowe wartości.
super już dziala, wielkie dzięki!
