Komunikacja RS232 nie działa
: 06 mar 2008 21:21
autor: Macius_z_klanu
Mam problem z komunikacja RS232 w Labview . Nie działa zarówno czytanie jak i zapisywanie. Poniżej zamieszczam plik rs232.vi(wersja 8.5).
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
Re: Komunikacja RS232 nie działa
: 08 mar 2008 01:29
autor: groovebox
witaj,
napisz cos wiecej, po pierwsze z czym sie komunikujesz i jakie bledy otrzymujesz, bo sam program wydaje sie byc ok
Przyczyn moze byc wiele... zle definiowane parametry portu, zla konfiguracja urzadzenia z ktorym nawiazujesz transmisje, itp, itd...
: 08 mar 2008 16:12
Urządzenie z którym sie komunikuje do mikrokontroler do ktorego są podpięte 2 wyświetlacze LED(seidmiosegmentowe) i czujnik temepratury.
Na wyświetrlaczu LED pokazuje się aktualnie mierzona temperatura i chciałbym ja wysylac przez rs232 do labview i wyswietlac. Z drugiej strony chciałbym wysylac z labview do uC wartosc, dzieki ktorej mikrokontroler bedzie mi naprzykład wysyłał wartosc temperatury do labview i ja wyświetlał, jesli skoczy ona o 2 stopnie a nie co jeden.
Chciałem zaznaczyc, ze parametry transmisji rs232 sa dobrze ustawione, gdyż przy użyciu hyper terminala wszystko działa dobrze(odczyt i zapis do mikrokontrolera), tak jak należy.
Nie wiem co moze byc źle???
Może brakuje mi jakis sterowników do wersji 8.5???
Może jakoś da się inaczj sprawdzic rs232???
: 09 mar 2008 01:14
autor: dawid512
Zapewne masz wersje ewaluacyjna. Na głównym serwerze NI jest pakiet sterowników VISA, bez nich RS-a nie uruchomisz.
: 09 mar 2008 10:54
Oki, to ściągne te drivery, najlepiej najnowsze z 2008?
: 09 mar 2008 13:17
autor: dawid512
Ja mam VISA 4.0 i działa. Jeśli chcesz to pobierz nowsze, ja pobralem starsze bo mniej zajmowaly.
: 09 mar 2008 15:24
Zainstalowałem 4.0 ale mimo to nie chce działac mi rs232 :/
Będę dalej próbował. Hmmm, a mogłbys sprawdzic czy odczyt u ciebie działa z tego pliku rs232.vi, oczywiscie musiałbys pozmieniac nastawy transmisji jakie ci tam pasuja i podpiac do jakiegos urzadzenia, chodzi o to czy czyta ci jakies wartosci???
: 09 mar 2008 16:02
Oki, działa wszystko, zainstalowałem jeszcze raz VISA 4.0 ale wybrałem dokładny folder instalacji:
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.5
wcześniej miałem:
Jeśli ktoś ma taki problem jak ja to niech sprawdzi gdzie instaluje drivery
Zamykam temat,
PS:Rzeczywiście to proste, jeśli sie zainstaluje odpowiednio drivery;)
