DAQmx i USB-6501
: 02 lut 2008 00:19
autor: thaiski
Problem dotyczy klocka DAQmx write. Jedna z mozliwosci ustawienia tego klocka jest: "Digital 1D Bool 1Chan 1Samp".
Opis: "data contains a 1D array of Boolean values to write to the task. Each element of the array corresponds to a digital line within the channel. The order of the lines in the array corresponds to the order in which you add the lines to the channel.".
Tymczasem konfgurujac MAXa dokladamy kolejne "linie" ale kazda z tych linii jest opisana jako /Dev1/Port0/LineNr i kazda z takich lini jest traktowana jako osobny channel.
Czy istnieje mozliwosc takiej konfiguracji MAXa by na jednym kanale bylo kilka linii ?
Dzieki za pomoc
Re: DAQmx i USB-6501
: 04 lut 2008 06:00
autor: rumcajs
Oczywiście. W konfiguracji MAX'a dodaj jako channel Port cyfrowy a nie linię.
Rumcajs.
