Problem ze strukturą case
: 17 gru 2007 21:54
autor: junior99
Witam mam problem ze strukturą case. trzeba ją wykonywac jak spelniony jest warunek, jednak jest problem z wyjściem, może ktoś mógłby przybliżyć mi ten temat, bo jestem z tego zielony.
Zgóry dziekuje za odpowiedzi
Jeszcze jedno pytanie : jak co pewien czas resetować stringa wchodzącego do case-a??
Re: Problem ze strukturą case
: 17 gru 2007 22:31
autor: jogurt_owocowy
Wygląda to tak, że w każdej z klatek Case'a (w Twoim wypadku są dwie) do wyjścia musi być coś dołączone, bo coś drutem zawsze płynąć musi. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na takim wyjściu i zaznaczyć
Use Default If Unwired.
Co drugiego pytania:
to tak na tą chwilę można przewidywać, że Case nie jest tu najlepszym wyborem do zrobienia czegoś takiego. Opisz dokładniej na czym ma polegać działanie tego kawałka programu.
Pozdrawiam ]
: 17 gru 2007 23:41
autor: junior99
Use Default If Unwired pomogło, wielkie dzieki.
: 18 gru 2007 18:32
autor: junior99
Use Default If Unwired co prawda pomogło ale nie do konca. Case sie wykona i w następnym kroku chce skasować zapis STRING (wszystkie wiersze). Jak to zrobić?
: 18 gru 2007 18:48
autor: bogdani
Zrób Case'a króty ma trzy stany:
1. zawartość taka, jak podałeś, tylko że uporządkowana,
2. wejście Case'a drutujesz na wyjście
3. na wyjście podajesz pustą stałą String, aby zresetować zmienną.
: 18 gru 2007 19:16
autor: junior99
Prosiłbym o przykład, kombinuje i nic z tego.
: 18 gru 2007 19:25
autor: junior99
Sukces, działą poprostu źle łączyłem. Dzieki za podpowiedź.
