Obsługa GPS - error code 55
: 15 paź 2007 18:07
autor: pedroz
Witajcie. Mam problem z error code 55. który wyskakuje mi podczas działania mojej b. prostej aplikacji. Przedstawiam schemat blokowy: Obrazek Moim celem jest obsłużenie odbiornika GPS - odebranie ciągu znaków, stwierdzenie, że komunikacja działa. GPS jest na COM4, baud rate 4800. Model Haicom HI-305III na slot CF. Działa poprawnie - testowany na wielu aplikacjach. W czym tkwi problem? Przyznam się od razu, że korzystałem z części schematu aplikacji bitera. Natomiast mi nie działa :/ Pomoże ktoś? Piotrek
: 15 paź 2007 18:48
autor: bogdani
Jesteś pewny że wszystkie ustawienia transmisji po RS232 masz poprawne ?
Sprawdź może lepiej komunikacją za pomocą funkcji VISA, które lepiej działają z wersją LabVIEW którą używasz.
PS. Wyjaśnij mi dlaczego umieściłeś ten temat w dziale LabVIEW PDA ???
Re: Obsługa GPS - error code 55
: 15 paź 2007 18:53
autor: pedroz
Aha no tak- zapomniałem powiedzieć, że robię to na PDA #-o Takie mam wymagania pracy dyplomowej.
Sprawdziłem ustawienia - cytat ze strony Haicoma: "Baud Rate: 4800, N, 8, 1", czyli jak mniemam baud rate=4800, 1 stop bit, 8 data bit, no parity.
Sam już nie wiem, czemu to nie działa...
: 15 paź 2007 19:35
autor: vugie
Krótkie googlanie powiedziało, że jest to błąd inicjalizacji portu. Albo port nie został zamknięty przez inną aplikację, albo go nie ma - może numerowane są od zera, może przypisania do numerów są zupełnie inne. Zrób sobie pętlę na dwa porty, albo do drugiego komputera i sprawdź czy w ogóle jesteś w stanie wysyłać i odbierać przez LV
: 15 paź 2007 19:42
autor: pedroz
vugie pisze: Zrób sobie pętlę na dwa porty
Hmm... a jak to zrobić? :)
: 15 paź 2007 20:17
autor: rumcajs
Krótkie kompendium:
COM1 - 0
COM2 - 1
COM3 - 2
COM4 - 3
COM5 - 4, itd
więc jeżeli COM4 to wartość 3 na wejście Port bloku Serial Port Initialize a nie 4 - tak to na pewno działa na PC ale na PDA (Pocket 2002) z tego co pamiętam też.
Rumcajs.
O jest potwierdzenie:
serial port init PDA
: 15 paź 2007 22:09
autor: pedroz
Działa! :))) Ekstra, to taka banalna sprawa hehe - port 3 zamiast 4 :)
Dzięki raz jeszcze!
: 15 paź 2007 22:19
autor: vugie
I znowu sprawdza się reguła mówiąca, że większość błędów w programie można poprawić wpisując w odpowiednim miejscu -1
