Czyszczenie wykresu przy kazdej iteracji.
: 08 paź 2007 20:16
autor: CHRISTOPCHER
Chciałbym czyścić wykres przy każdej iteracji w pętli while loop, tak by za każdą iteracją był wyświetlany przebieg tylko z aktualnej (iteracji). Dodam że z każdą iteracją będzie generowana tablica 2 wiersze i 100 kolumn. Potrafię rozwiązać ten problem wykorzystując property node ( history) do którego podłączam pustą tablicą, jednak te rozwiązanie ma poważną wadę, bardzo spowalnia działanie pętli co jest w moim programie zjawiskiem nie do zaakceptowania. Próbowałem również zmienić sposób rysowania wykresu
na :
Scope Chart
Sweet Chart
Jednak w tym przypadku wykres systematycznie przesuwał się w lewo ( zaczynał się później z lewej strony i później kończył z prawej). Eksperymentowałem również z zakresem osi x przy różnych sposobach rysowania jednak wykres nadal się przesuwał mimo np. : identycznych przebiegów. Prcyzując chciałbym wyeliminować to zjawisko.
Byłbym wdzięczny za wszelkie rady.
Christopcher
: 08 paź 2007 20:53
Czy na pewno potrzebujesz chart? Dobrze działa Waveform Graph z domyslnie ustawionym 'Autoscale X
: 08 paź 2007 22:52
autor: CHRISTOPCHER
Waveform Graph faktycznie usuwa poprzedni wykres ale nie jest wyeliminowane zjawisko przesuwania w lewo (zaczyna się później z lewej strony i później kończy z prawej).
: 09 paź 2007 06:54
:ques: pokaż diagram, chyba się nie rozumiemy.
Re: Czyszczenie wykresu przy kazdej iteracji.
: 09 paź 2007 10:26
autor: CHRISTOPCHER
Dołączam diagram przykładowego programu który służy mi tylko do celów poglądowych. Po odpaleniu można zauważyć że za każdą iteracją pojawia się nowy wykres jednak nieznacznie przesunięty względem poprzedniego.
: 09 paź 2007 10:51
Zrób tak:
Stwórz indykator na drucie przed sprawdzeniem rozmiaru tablicy. Uruchom program Zmień indykator na stałą Odłącz wyjście elementu Convert from Dynamic Data Uruchom program.
: 09 paź 2007 23:06
autor: CHRISTOPCHER
Dołączony program okazał sie mylący, ponieważ w rzeczywistym programie w każdej iteracji generowany jest inny przebieg, co zaprezentowane rozwiązanie dyskwalifikuj, a ja chce żeby był wyświetlany tylko przebieg z danej iteracji ( bez żadnych "przesunięć" ) .
: 09 paź 2007 23:26
autor: CHRISTOPCHER
Trudno przyznać sie do tak głupiego niedopatrzenia no ale cóż.
Przyczyna przesunięcia wykresu był fakt że w kontrolkach Configure Simulate Signal zamiast opcji która jest standardowo zaznaczona "Use continous generation" , trzeba zaznaczyć opcję "reset phase, seed and time stamps" , w tedy w każdej iteracji jest dokładnie ten sam przebieg czyli nie była to nawet wina kontrolki rysującej przebiegi.
Jednak mimo wszystko dzięki za uwagę odnośnie Waveform Graph, warto ją bedzie uwzględnić w moim rzeczywistym programie.
