fftseq i fftshif
: 07 wrz 2007 20:57
autor: klakson
Jestem początkującym użytkownikiem Labview. Muszę przekompilować pliki z matlaba do labview 7.1. Natknąłem się na dwie funkcje fftshift oraz
fftseq
function [M,m,df]=fftseq(m,ts,df)
% [M,m,df]=fftseq(m,ts,df)
% [M,m,df]=fftseq(m,ts)
% FFTSEQ Generates M, the FFT of the sequence m.
% The sequence is zero padded to meet the required frequency resolution df.
% ts is the sampling interval. The output df is the final frequency resolution.
% Output m is the zero padded version of input m. M is the FFT.
fs=1/ts;
if nargin == 2
n1=0;
else
n1=fs/df;
end
n2=length(m);
n=2^(max(nextpow2(n1),nextpow2(n2)));
M=fft(m,n);
m=[m,zeros(1,n-n2)];
df=fs/n;
Czy mogłbym liczyć na pomoc? czy istnieje odpowiednik fftseq i fftshift, a jesli nie to czy istnieja podfunkcje nextpow2 i nargin?
Re: fftseq i fftshif
: 08 wrz 2007 08:19
fftshift to nic innego jak zamiana miejscami połówek wektora zawierającego transformatę w taki sposób, aby częstotliwość zerowa była w środku - to załatwisz za pomocą operacji tablicowych.
fftseq to zwykła transformacja Fouriera poprzedzona dodaniem do wektora wejściowego odpowiedniej ilości zer. FFT w LabView jest gotowe, a dodanie zer (m=[m,zeros(1,n-n2)];) załatwia klocek Build Array.
nextpow2(n) to (jeśli dobrze pamiętam) znalezienie następnego wykładnika x takiego, że 2^x >= n - ze zrobieniem tego w LV nie będzie problemu.
nargin w LV nie ma prawa bytu w ogóle - jest to funkcja związana ściśle z Matlabem i jego sposobem przekazywania argumentów do funkcji.
Zanim zaczniesz cokolwiek robić zapoznaj się z tymi funkcjami w Matlabie, dowiedz się co dokładnie robią, bo próba jakiegoś przepisywania "linijka po linijce", bez zrozumienia co się dzieje (a coś czuję, że próbujesz iść taką ścieżką) nie przyniesie nic dobrego.
: 13 wrz 2007 15:42
autor: klakson
Zapoznałem się i zrobiłem nie dosłownie. Mam niestety kolejny problem.
Modulacja działa prawidłowo a demodulacja już nie. Czy mogłbyś spojrzeć gdzie popełniam błąd? M-pliki i VI-plik
Zlokalizowałem problem: w pliku matlabowym jest z=hilbert(x); x1=z.*exp(-j*2*pi*fc*ts) nie potrafie prawidłow wymnożyć tych dwóch sygnałów. Jak to złożyć z bloczków?
