Obserwacja i wybór zakresu przez WWW
: 25 maja 2007 14:07
autor: Sir_Saracen
Mam problem z wygenerowaniem pliku html w którym byłoby można sterować wyborem np. zakresu danych.
Wykorzystując Tools->Web Publishing Tool da się jedynie odczytywać statycznie i dynamicznie dane bądź sterować całym procesem razem z załączaniem i wyłączaniem programu (chyba że o czymś nie wiem).
Konkretnie chcę stworzyć stronkę www na której będzie można wybierać zakres danych z rozwijanego menu a następnie wyświetlać je na wykresach. Nie chcę całkowitej kontroli nad programem tylko nad kontrolkami które są na panelu. Stronę tą będę udostępniał przez internet a więc chcę aby każdy miał możliwość odczytywania danych (mniej więcej w tym samym czasie). Ma to być tylko wyświetlenie zakresu danych z pliku a nie obserwacja w czasie rzeczywistym.
Drugi moje pytanie jest mniej ważne ale jeżeli ktoś mi pomoże to będę bardzo wdzięczny. Chciałbym aby rozijane menu samo się aktualizowało w programie, np. dodawane były nowe daty do dnia dzisiejszego.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Re: Obserwacja i wybór zakresu przez WWW
: 19 cze 2007 08:04
autor: Koza
Jeśli dobrze rozumiem, chcesz mieć wyłączone guziki Run i Abort Execution a mieć kontrolę nad całą resztą. Jeśli tak jest w istocie, proponuję wyłączyć guzik Abort (File > VI Properties > Customize i tutaj odznaczamy Show Abort Button). Uruchamiamy serwer, włączamy i powinno działać jak należy.
Co do drugiego pytania, zainteresuj się funkcjami Programming > Dialog & User Interface > Menu (jeśli Cię dobrze zrozumiałem, chcesz zmieniać menu na górze w czasie pracy programu).
Koza
: 29 sie 2007 03:09
autor: Sir_Saracen
Dzięki za pomoc ale te opcje mi nie pomagają. Zastosowałem inny sposób. Pozdrawiam
