symulacja wymiennika ciepłą
: 07 mar 2007 14:55
autor: ryciek
Mam coś takiego zrobić jak symulator wymiennika ciepłą . Dalej te dane mam wymieniać przez DDE z innym programem który będzie kontrolował tym procesem.
Urządzenie działa mniej więcej tak na wejściu podawany jest płyn o temperaturze 8 stopni dalej jest on ogrzewany do 70 stopni i dalej schładzany do 5 stopni. Dodatkowo ta część co schłądza jest położona blisko wejścia także ta część schładzająca ma wpływ nie tylko na produkt na wejściu ale też i na wyjściu
Tak naprawdę to nie znam tego programu i wydaje mi się że on służy do czegoś innego.
Czy ktoś z Was może mi powiedzieć czy mogę za symulować taki proces w LabView?
Bo nie wiem czy nie zmienić tematu pracy
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: symulacja wymiennika ciepłą
: 08 mar 2007 13:51
autor: Koza
LabVIEW jest językiem programowania tak samo jak C, C++ czy Java. Jedyna różnica (w przybliżeniu) jest taka, że zamiast pisać, rysujesz - jeśli nie znasz LV to polecam ściągnąc wersję ewaluacyjną i się pobawić (kursy masz na tej stronie a także w internecie - po linki polecam przejrzeć poprzednie posty).
Zdażyło mi się w LV pisać zarówno aplikacje sterująco-pomiarowe, jak i programy typu szachy, naprawdę rzadko zdaża się, żeby czegoś brakowało, a jeśli brakuje, możesz korzystać z DLLek.
Aha, no i Twój projekt wygląda na aplikację sterująco-monitorującą, jest specjalny moduł do LabVIEW (LV DSC - Datalogging and Supervisory Control), dzięki któremu napiszesz taką aplikację w bardzo wygodny i intuicyjny sposób.
Jeśli masz jakieś pytanie, pytaj śmiało:-)
Koza
: 14 mar 2007 11:55
autor: ryciek
Mam zrobić tak:
1. Zbudować model tego układu
2. Wymieniać informacje przez DDE z inną aplikacją
Czy da się w tym programie robić modele np. tak jak w simulinku matlaba, bo wiem mniej więcej jak zrobić ten model w matlabie ale w labview nie mam zielonego pojęcia.
Czy ktoś z Was korzystał z DDE w labview?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
p.s. właśnie stawiam pierwsze kroki w tym programie
: 15 mar 2007 06:01
autor: Koza
Poniżej znajdziesz linki do DDE, co do modelu to poszukam informacji poźniej.
Linki:
Przykład DDE:
http://www.labview.pl/Downloads/details/id=126.html
Krótki tutorial:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4531
Koza
: 15 mar 2007 11:17
autor: marte
Jasne, że się da modelować. Trzeba opisać wymiennik równaniami różniczkowymi i zamodelować go np. metodą eulera wykorzystując np. formula node ( choć niekoniecznie )
Sam posiadam model przeciwprądowego wymiennika ciepła zrobiony w lv...
: 18 mar 2007 23:19
autor: ryciek
Dzięki za pomoc.
Widzę, że długa droga przede mną. Ta symulacja to ma być tylko taki dodatek do mojej pracy, a widzę że pochłonie mi więcej czasu niż ta właściwa część:(.
Pozdrawiam i w końcu zabieram się do roboty!
Ryciek
