VI USB-6008
: 14 lut 2007 21:34
autor: peter080282
Mam problem z podłączeniem i skonfigurowaniem karty USB-6008 w labview 7.1, na sieci znalazłem materiały dotyczące wersji 8.0 np.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2744#toc7 oraz
http://techteach.no/tekdok/usb6009/index.htm Są one pomocne i troche mi rozjaśniły sprawę ale nie do końca bo labview 7.1 którym dysponuję różni sie od tego zaprezentowanego w tych przykładach. Najwięcej problemów przysparza mi aplikacja Measurement & Automation Explorer, nie jestem w stanie również utworzyć odpowiedniego task'u dla wybranego wejścia/wyjścia w aplikacji NI DAQmx base task,Jeśli można to prosze o pokierowanie mnie krok po kroku. Wiem że moje pytania dla większości z was wydadzą sie infantylne ale bardzo proszę o pomoc i z góry za takową dziekuję.
Re: VI USB-6008
: 15 lut 2007 05:21
autor: bogdani
To może jeszcze napisz co próbujesz zrobić i jak chcesz skonfigurować ten moduł.
Na razie proponjuę to:
Re: VI USB-6008
: 15 lut 2007 09:27
autor: peter080282
Sprawa wygląda następująco, chce do wejścia analogowego podłączyć czujnik ciśnienia różnicowego który ma zakres 0-10V, jak do tej pory po przeczytaniu paru pdf'ów dołączonych do NI DAQmx base i tych artykułów w sieci mój problem rozbija sie o to iż gdy chce utworzyć task w NI DAmx base Configuration Utility wogule nie wyświetla mi mojego urządzenia w liście "Device" czyli niejako nie mam do czego tego zadania utworzyć, dziwne jest to że karta widziana jest w managerze urządzeń w systemie oraz w aplikacji MAX w zakładce Devices and Interfaces, w podzakładce USB, czyli niby wszystko jest normalnie ale tasku nie moge utworzyc bo tam nie widzi mojej karty. W jednym z tych artykułów które wymieniłem w moim poście był taki programik z zapętleniem wyjścia karty z wejściem, narazie, tak na początek zrobienie tego juz uznał bym za sukces. Mam nadzieje że teraz będzie Ci łatwiej udzielić mi dodatkowych wskazówek za któe z góry serdecznie dziekuje.
Re: VI USB-6008
: 15 lut 2007 09:42
autor: peter080282
A i jeszcze jedna ważna rzecz, gdy chcę utworzyc kanał globalny w aplikacji MAX wybieram analog input potem voltage następnie pokazuje sie zakładka Physical pod którą widnieje napisa "No supported devices found" czy to oznacza że moja karta nie została poprawnie wykryta?
Re: VI USB-6008
: 15 lut 2007 11:18
autor: Koza
Widziałem Twój problem niewidzialnego urządzenia USB kiedyś na portalu supportowym NI, i nawet znalazłem linka:D:
http://digital.ni.com/public.nsf/websea ... enDocument
Daj znać jak jeszcze można w czymś pomóc:)
Koza
Re: VI USB-6008
: 16 lut 2007 10:51
autor: peter080282
Koza dzieki wielkie za ten link, mam teraz kolejny problem, teraz w aplikacji NI DAQmx device list pokazuje mi komunikat że moje urządzenie ma niekompatybilny firmware i że trzeba go od nowa wgrac, niebardzo wiem skąd mam pobrać program i samo oprogramowanie do wgrania do tej karty, gdybyś przypadkiem wiedział jak to zrobić będe bardzo wdzieczny.pozdr.
Re: VI USB-6008
: 16 lut 2007 11:18
autor: Koza
Hmm, napisałeś, że masz zainstalowane sterowniki DAQmxBase, zainstaluj pełną wersję (czyli DAQma 8.3.1 ze
ftp://ftp.ni.com/support/daq/pc/ni-daq/ ... DAQ831.zip).
Jeśli pracujesz pod XP, przy podłączeniu sprzętu pokaże się okienko z pytaniem czy zainstalować firmware. Gdy się zgodzisz powinno zadziałać:P
Pozdrowienia,
Koza
Re: VI USB-6008
: 16 lut 2007 12:06
autor: peter080282
Kolejne pytanie do Ciebie Koza:) Mam teraz zainstalowane labview 7.1, czy ono będzie dobrze pracowało z NI DAQmx w wersji 8.31? Może lepiej było by robić to w labview 8.0? Nie jestem pewien czy jest jakiś związek między tymi aplikacjami i dla tego pytam.
Pozdro.
Re: VI USB-6008
: 16 lut 2007 12:14
autor: Koza
Podczas instalacji sterowników możesz wybrać którą wersję LV chcesz wspierać, z tego co pamiętam było tam także 7.1. Ogólnie nie powinno być problemów zarówno z 7.1 jak i 8.0.
Koza
