Problem z projektem.
: 09 sty 2007 17:15
autor: kwiatooszek
Mam problem.. Muszę zrobić projekt w programie LabView. Jednak mam problem z połączeniem wszystkich elementów w diagramie
Czy ktoś mógłby mi pomóc to połączyć, żeby wszystko działało??
Załączam plik z niedokończonym projektem.
Re: Problem z projektem.
: 09 sty 2007 18:48
autor: sliski
Laseczki to w jakim srodowisku beda zyly?
Pozdrawiam:)
Sliski
: 09 sty 2007 19:08
autor: kwiatooszek
Wysyłam jeszcze raz co trzeba w ogóle zrobić z tym projektem, bo nie zauważyłam, że nie widać wszystkiego..
1 Bakteria – Pyrodictium occultum
temp od 80-100 st. C
Siarka >0
pH: 2-4
CO2> 25
Azot <0
Tlen< 0
2 Bakteria – Thiobacillus
temp: 20-35
pH: 1,5 – 4,5
CO2>25
Siarka > 0
Tlen > 0
N <0
3 Bakteria – Azotobacter:
Temp : 15-35
PH >= 7
CO2: 0 – 25
N > 0
O >0
S< 0
4 Bakteria – Clostridium
temp: 30 – 40
CO2: 0 - 25
PH: >7
S> 0
N< 0
O < = 1
Mam prośbę.. Jeśli potrafisz zmienić skalę na tych pokrętełkach, żeby było w % to proszę tez to zrób, bo nie umiem A jeśli nie umiesz tego zrobić, to wszędzie gdzie jest CO2 i jest cos z 25 to zrób 2,5.
A ogólnie chodzi w tym projekcie o to, żeby podłączyć każdą z bakterii do tych wszystkich czynników (temp, siarka, azot, tlen i CO2) zgodnie z tymi wytycznymi, które napisałam wyżej.. Jeśli zajdą wszystkie warunki dla danej bakterii to ma się zapalić lampka, że występuje ta bakteria.
Jeśli coś jeszcze jest dla Ciebie niejasne to napisz..
: 09 sty 2007 20:12
autor: jabu74
witam ! 1) Czy wszystkie stężenia są w procentach ? 2) Stężenia nie mogą być mniejsze od zera (tak mi się wydaje). Ja tworzę to cudo ale tu są same błędy !!!
: 09 sty 2007 20:16
autor: jabu74
cd. czy stężenia w % są tylko dla gazów (N, O, CO2) ? Cholera same błędy !
: 09 sty 2007 20:20
autor: kwiatooszek
Hm.. tak.. wszystkie stężenia są w procentach. Hm.. być może są błędy, nie przeczę. Jeśli je Pan zauważył to proszę poprawić. Ja po prostu muszę oddać projekt, bo jest mi to potrzebne na informatykę, a tak naprawdę informacje w tym projekcie nie są aż tak istotne. Chodzi tylko o to, żeby to działało.
A z tymi stężeniami faktycznie się machnęłam. Chodziło o to, że ma po prostu dany czynnik w ogóle nie występować, czyli zamiast <0 powinno być = 0
Będę wdzięczna za pomoc..
: 09 sty 2007 21:32
autor: jabu74
Czy tak może być ? Sprawdź czy dobre. Teraz do chłopaczków - poprawcie kod aby suma poszczególych stężeń wynosiła 100% (blokowanie pokręteł) !!! Kapujecie o co chodzi !? Poprawcie również reakcje na on/off (wyłącznik)
: 09 sty 2007 21:37
autor: kwiatooszek
Niestety nie mogę powiedzieć czy może być, bo mam starszą wersję Lab View i nie mogę tego otworzyć
Czy jest możliwość ściągnięcia z internetu nowszej wersji?? Jeśli tak to gdzie? Dziękuję za fatygę.. a jak już uda mi się to otworzyć to napiszę czy może być
: 09 sty 2007 21:56
autor: jabu74
: 09 sty 2007 21:58
autor: kwiatooszek
Już znalazłam, ale dziękuję
niedługo napiszę co z projektem.. (jak mi się tylko ściągnie programik)
: 10 sty 2007 07:49
autor: kwiatooszek
Ogólnie wszystko jest ok, tylko ten przełącznik on/off to tak nie za bardzo działa... Bardzo dziękuję za pomoc
: 10 sty 2007 08:00
autor: kwiatooszek
Mam jeszcze jedną prośbę.. Mogłabym prosić o jakąś taką chociaż mini instrukcję do tego co zostało z tym projektem zrobione?? Bo to niestety tez muszę napisać i oddać.
Mam nadzieję, że to nie będzie problemem..
Pozdrawiam..
: 11 sty 2007 14:39
autor: jabu74
Uruchamiaj program przyciskiem "Run" (biała strzałka w prawo). Wtedy działa przycisk STOP.
: 11 sty 2007 16:27
autor: kwiatooszek
Jeszcze raz bardzo dziękuję
: 11 sty 2007 16:51
autor: jabu74
Nie ma za co ! Pozdrawiam i powodzenia. :]
