array size w c++
luk1300
array size w c++
Post autor: luk1300 »
witam, niestety mam problem z którym chyba nie dam sobie rady
musze w bibliotece labv zamienic procedure array size na taką zapisaną w C+, nie mam wogóle pomysłu jak zacząć, ma ktoś może jakies rady?
chyba polegne na tym, :(
Mikrobi
Re: array size w c++
Post autor: Mikrobi »
-Która wersja LabVIEW?
- W jakim celu?
- Czy chodzi o stworzenie w C++ funkcji, która sprawdzi rozmiar tablicy i podłaczenie jej do LabVIEW?
- Jaki ma być zakres stosowalności takiej funcji (konkretne dane w tablicy czy funkcja "do wszystkiego")?
Proponuję zacząc od pdf'a "LabVIEW Data Storage", żeby zorientować sie jak przechowywane są dane w LabVIEW.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Akurat przypadkiem mam w pamięci świeżej link, który może być dobrym punktem wyjścia.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4877
Powodzenia:)
wino
Post autor: wino »
sugeruj zrobić tak:
na diagramie położyć sobie bloczek Code Interface Node Function Pallete-->Advanced-->Code Interface Node
następnie włączyć pomoc kontekstową(Ctrl + H) najechać na bloczek i w oknie pomocy kliknąć na linka Click here for more help
następnie w otwartym oknie kliknąć na linka Using External Code in LabVIEW --> jest to pomoc do tworzenia kodu w C,C++ dla LabVIEW
luk1300
no wlasnie jak powiedziales Mikrobi
" Czy chodzi o stworzenie w C++ funkcji, która sprawdzi rozmiar tablicy i podłaczenie jej do LabVIEW?" tak
bede sie bral za robote niedlugo wiec dziekuje serdecznie za rady, jak widzicie jestem poczatkujacy i każda sie przyda :)
aha, labv 6.1/7
