Strona 2 z 2
Re: miernik napięcia na PIC16F877A
: 29 sie 2006 09:31
autor: tasza
skoro masz scalony stabilizator, to może zenerki już nie dawaj...
za to sygnał do przetwornika podawaj przez jakiś rezystor...może być spory,
ponieważ przez niego praktycznie nie będzie przynął prąd (przynajmniej
w pomiarowym zakresie napięć)....
: 29 sie 2006 12:40
autor: Gość
masz racje dioda nie jest potrzebna, a rezystor im większy, tym mniejszy będzie płynął prąd i to zarówno w prawidłowym zakresie napięć, jak też po przekroczeniu napięcia.
: 04 wrz 2006 07:38
autor: cyki
Zaczalem juz testowac dzialanie urzadzenia, ale mam problem z procesorem. Uzywam PIC16F877A i okazało sie, ze jest strasznie podatny na zaklocenia. Napisalem program na zapalanie i gaszenie diody. Okazale sie, ze gdy zblizam palec w okolice procesora program sie zawiesza i dioda swieci ciagle badz gasnie na stale. Do tej pory uzywalem PIC16F877 i nie mialem tekich problemow, ale ostatnio sprzedawca mi wcisnal to badziewie. Uzywam kwarcu 20 MHz. Zamienialem tez na 18 MHz i nic. Zmienialem kondensatory przy kwarcu na 18 pF oraz 30 pF. Nic nie pomaga. Czy ktos mial podobny problem?
: 04 wrz 2006 09:03
autor: tasza
hmm, ja z PIC troszkę na bakier jestem :( , więc tylko na czuja:
czy odsprzęgnąłeś zasilanie? daj mały kondensator pomiędzy Vss i Vdd,
jakieś 100nF i równolegle z nim dodatkowo 10uF, to wszystko jak najbliżej
procesora (lub pod płytką, dolutuj na pinach)...i nie jestem pewna co z zewnętrznym resetem...
na próbę podeprzyj do Vdd pin /MCLR jakimś rezystorem? tak z 10k....
może się uspokoi ? :roll:
tasza
PS.
aha, możesz jeszcze spróbować zataktować go zewnętrznym generatorem,
nie samym kwarcem, tylko takim zintegrowanym, jak w płytach głównych...
może oscylator kwarcowy masz jakiś niespecjalny...
: 04 wrz 2006 09:15
autor: cyki
Wszystko o czym piszesz robilem i zadnych efektów. Ale dzieki za szczere chęci.
: 04 wrz 2006 11:26
autor: tasza
a może coś Ci się po przewodach od programatora lub zasilających
przedostaje? lub coś działa jak zwyczajna antena...?
można jeszcze zrobić inny test - zasilić procesor z baterii 6F22 (9V),
przez stabilizator 7805 (lub lepiej 78L05, małej mocy, obudowa TO-92),
podłączyć tylko procesor, rezystor i ledzik, no i kwarc z kondensatorami....
to wszystko można polutować bezpośrednio przy podstawce, jako pająka
ciekawe czy wtedy też kontroler będzie tak marudził...
i jak będzie ok - problem masz raczej w otoczeniu MCU, niż w nim samym...
tyle się przynajmniej dowiesz
tasza
: 04 wrz 2006 12:28
autor: Gość
zasilanko mam ze stabilizowanego zasilacza, dodatkowo jest stabilizator na mojej płytce i dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją, więc z zasilaniem jest wszystko ok. Miernik pokazuje idealnie 5.00 w i jest ono stabilne.
: 04 wrz 2006 13:13
autor: tasza
słuchaj....chyba Cię zmartwię: :arrow: http://www.ekiert.com/cgi-bin/yabb/YaBB ... 1137435786
jak się tak 'przebiegnie' wzrokiem przez grupy dyskusyjne - to właśnie takie opinie łatwo znaleźć...
więc może jednak poszukaj PIC16F877, starszej wersji, bez "A" albo sample zamów u Microchip-a
nie zmienia to faktu, że chyba jednak coś nie halo masz z elektroniką...
sama nie wiem...okablowanie, może potrzebna separacja od kompa...
a masa - może jest gdzieś zapętlona i coś się indukuje?
albo jest po prostu 'rozwleczona' na przewodach...
przecież to tak nie może być, że zmieniasz wersje kostki i wszystko siada... :?
tasza
ps.
to duży kłopot dla Ciebie wrzucić tu cały schemat i może ze dwie fotki
tej zabawki - płytka top i płytka bottom ?
: 05 wrz 2006 07:00
autor: Gość
No więc procesor pracuje juz stabilnie, żadnych zakłóceń. Chodziło o o rezystor 1k na RB3 do masy. Gdy go nie ma, procesor moze wchodzic w stan programowania i powodować zakłócenia. Teraz jest ok. Schematu nie umieszczalem bo to byla tylko proba programatora. Zaczynam testy miernika, więc zamieszczę schemat tego urządzonka wkrotce. Dzięki za pomoc.
: 25 wrz 2006 07:45
autor: cyki
Mam już napisany program w LabView. Mam jednak problem. Przy próbie wysyłania lub odczytu z portu pokazuje mi błąd: Error -1073807202 occurred at Property Node in VISA Configure Serial Port. Czytałem o tym problemie w poprzednich postach. Prawdopodobnie nie mam zainstalowanej odpowiednij biblioteki dla VISA. Czy ktos mógłby mi podesłać tę bibliotekę lub podać link, gdzie mogę ją ściągnąć. A może to nie w tym problem?
: 25 wrz 2006 11:37
Twoja dystrybucja LabVIEW ma między innymi płytę Device Drivers. Tam jest odpowiedni zestaw, który jest instalowany przy instalacji środowiska.
Nie podajemy na forum informacji o nielegalnych źródłach oprogramowania.
Konta z których będą pojawiały się takie informację zostaną zablokowane łacznie z ewentualną blokadą numeru IP
Oczywiście nie zarzucam nic twojej dystrybujci ani też tobie.
To poprostu dla pełnej czytelności odpowiedzi.
: 25 wrz 2006 12:02
autor: cyki
Mam tę płytę, więc mogłbyś oszczędzić sobie i powiedzieć poprostu, że to się tam znajduje. Poza tym tę bibliotekę można sciągnąć zupełnie za darmo ze strony NI, wystarczy mieć tam konto, ale jesli nie można tu umieszczać takich informacji, to nie.
: 25 wrz 2006 12:41
To informacja bardziej na przyszłość. Jesli samodzienie instalowałeś środowisko to opcje te instaluje się standardowo (owszem, nie domyslnie). To tyle tytułem szczędności :)
Mieliśmy już posty typu "Czy masz legalne LabVIEW". Staram się poprostu unikania błednych interpretacji wypowiedzi i dysput na temat warezów, torrentów i p2p.
Z drugiej strony może ktoś będzie miał potrzebę skorzystania w sposób o którym piszesz z zasobów NI, zatem ta informacja na pewno przyda się niejednemu czytelnikowi forum.
: 18 paź 2006 09:22
autor: cyki
Zakończyłem wreszcie pracę nad moim urządzeniem. Wczoraj broniłem pracę. Wszystko działa tak jak miało działać. Miernik mierzy z rozdzielczością przewidzianą teoretycznie (oba kanały bez zastrzeżeń), generator generuje piękne impulsy prostokątne). Urządzenie sterowane jest programem napisanym w LabView 7.1. Całą obróbkę i uśrednianie 200 próbek z przetwornika (dla obu kanałów) robię w LabView. Nie miałem żadnych problemów z przesyłaniem danych do kompa.
WIELKIE DZIÄ
: 18 paź 2006 10:50
Gratulacje :)
