tworzenie listy obiektów z klastra
kicaj
Re: tworzenie listy obiektów z klastra
Post autor: kicaj »
PiDi pisze: Plik jest prawidłowo sformatowany. Otwiera się przez wbudowany parser prawidłowo, można się też po nim bez problemu poruszać (czy to przez prop i inv node-y, czy to przez zapytania XPath). Get All Matched Nodes.vi zwraca węzły zgodnie z zapytaniem, które do niego podepniesz. Jeśli podepniesz pusty string, to pytasz o nic - stąd nic dziwnego, że zwraca pustą tablicę. Prawidłowe zapytanie o absolutnie wszystko w dokumencie to: /descendant::*. Polecam doczytać dokumentację.
dzięki czyli błąd jest po mojej stronie... w takim razie nie pozostaje mi jak dalej czytać...
dzięki za info
Robię co lubię, lubię co robię: satysfakcja gwarantowana dla mnie i dla szefa...
